Датчик уровня масла
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Датчик уровня масла Ответить с цитатой
Кто знает принцип действия датчика уровня масла? - температура, химсостав масла, просто реакция на жидкость. Как его проверить не вкручивая в мотор?
Мне привезли его б.у. Тестер показывает замкнутую цепь. Чем она разомкнется?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик работает на рассеивание тепла, нагревательный елемент 12 Ом и биметал в контактной группе. Пока носок датчике в масле тепло от нагревательного елемента рассеивается в масло, масло к датчику не достаёт - размыкается биметал. Тестер должен показать 12 Ом.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
накопал от лянчи
пикча
 Просмотрено:  698 раз(а)
Alexey (Lancia)
Авто: Lancia Prisma 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дружище, а где накопал? Shocked
Lancia Prisma 1,3
Honda СB400
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexey (Lancia)
утута
http://digital.ktu.lt/autoclub/files/Lancia.Delta.Integrale.workshop.manual.rar
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик действительно показывает сопротивление около 12Ом. Но непонятно почему лампа масла почти всегда загорается. Причем явных 12В на датчике я не ловлю. Пробовал и в воздухе и в банку с маслом опускал - ему пофиг, горит лампа и все. Как должна вести себя система и что подается на датчик?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На датчик идёт 12В - разогрев термоэлемента.
Может глюкать сама панель. Вставь в разьём (что идёт в панель) сопротивление (можно заюзать переменный резистор, Омметром накрутить 12 Ом) - лампочка на доске должна потухнуть
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик проверил (рабочий) и поставил. Разъемы под капотом восстановил и проверил (почистил, устранил обрывы и т.д.). Но на крайний по цепи разъем ничего не приходит - т.е. масса есть, а +12 отсутствует.
Проблема в том что нет схемы и я не знаю какой именно провод должен быть на разъеме диагностической панели и есть ли по пути транзитные разъемы под торпедой или еще где?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик ожил. Разъемов нет - провод прямо с разъема у правой передней фары уходит на панель диагностики. Наука о контактах. Sad
Косс
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня то пашет то нет,через раз работает(((
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
