Фиорино
VasilP
Авто: Fiat Fiorino 1.4 mi 2000 р.в
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2007 09:23    Заголовок сообщения: Фиорино Ответить с цитатой
У мене Fiat Fiorino 1.4 2000 р.в- 1) перестала працювати кнопка склопідйомника на пасажирській дверці,при включенні габаритів не підсвічується ,проте з водійської дверці піднімається і опускається пасажирське вікно,як виправити дану проблему? 2) стрілка датчика температури не піднімається вище 65 градусів,
sss
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Скорее всего отвалился земляной провод на пасаж. двери.
2.Термостат
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2007 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
VasilP
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
де знайти той провід,де він має кріпитися?
sss
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не уверен, но думаю он крепится под картой двери на корпус двери.
Попробуй снять блок кнопок с ручки и потянуть за провод.Но лучше всетаки снять карту двери.
VasilP
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вирішив проблему,дріт точніше -дроти які йшли з лівої водійської дверки,до правої дверки і "+" і "-" в 2 -ох місцях були переломлені ,а саме між кузовом і дверкою там де найбільше навантаження на згині.Дякую SSS Drinks or Beer
sss
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А температуру поборол?
VasilP
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нєаа Sad термостат норма,при температурі 65 включається вентилятор радіатора. Напевне датчик температури
VasilP
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З температурою можна миритися,взимку було досить тепло,
1. почала гриміти рульова рейка ніде не можу знайти як її підрегулювати.Дивився знизу не знаходжу регульовочний болт,чи гайку.
2.Як регулюються клапана,і які мають бути зазори - мотор 1,4 ,2000 р
3.На повишених оборотах дьоргає машиною таке враження ніби інжектор забитий,фільтр поміняв не помогло,час від часу загоряються лампочка лямбда зонд.Чим тут можна допомогти?
sss
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор включается от датчика на радиаторе.Температура срабатывания около 90град. Повидемому с темпер. в блоке все ОК, а вот проблемы либо с датчиком на блоке,проводке.
По поводу остальных проблем, желательно заполнить профиль с данными авто,а то непонятно что советовать.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с температурой шутить ненада себе дороже.
Знаю один случай на автомобиле накрылся датчик и даже на прогретой машыне показывал 50 гр так хазяин блеснул умом обмотал клиенкой радиатор в результате капиталка движку перегрев
VasilP
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарешті добрався до компа-8 Березня і таке інше Booze , Very Happy .Авто Fiat Fiorino 1.4 2000 р.в Very Happy
VasilP
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшов болт для регулювання рейки,-потрібна яма.На днях свіжа проблема самостійно виключається 1,3,5 передачі-проблема куліси там здається так як в Уно,чи потрібний ремонт коробки.Передачі виключаються при зменшенні оборотів.
sss
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно причина в опорах двигателя.Обрати на них внимание.
VasilP
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую,поїду шукати підйомник,потрібно подивитися знизу.
