VasilP Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2007 Сообщения: 23 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Fiorino 1.4 mi 2000 р.в
Добавлено: Вт Дек 11, 2007 09:23 Заголовок сообщения: Фиорино |
У мене Fiat Fiorino 1.4 2000 р.в- 1) перестала працювати кнопка склопідйомника на пасажирській дверці,при включенні габаритів не підсвічується ,проте з водійської дверці піднімається і опускається пасажирське вікно,як виправити дану проблему? 2) стрілка датчика температури не піднімається вище 65 градусів, |
sss Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Вт Дек 11, 2007 11:23 Заголовок сообщения: |
1.Скорее всего отвалился земляной провод на пасаж. двери.
2.Термостат _________________
Добавлено: Вт Дек 11, 2007 13:36 Заголовок сообщения: |
+1 _________________
VasilP Amico
Добавлено: Ср Дек 12, 2007 09:24 Заголовок сообщения: |
де знайти той провід,де він має кріпитися? |
sss Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 12, 2007 10:32 Заголовок сообщения: |
Я не уверен, но думаю он крепится под картой двери на корпус двери.
Попробуй снять блок кнопок с ручки и потянуть за провод.Но лучше всетаки снять карту двери. _________________
VasilP Amico
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 13:08 Заголовок сообщения: |
Вирішив проблему,дріт точніше -дроти які йшли з лівої водійської дверки,до правої дверки і "+" і "-" в 2 -ох місцях були переломлені ,а саме між кузовом і дверкою там де найбільше навантаження на згині.Дякую SSS  |
sss Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 13:30 Заголовок сообщения: |
А температуру поборол? _________________
VasilP Amico
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 14:00 Заголовок сообщения: |
Нєаа термостат норма,при температурі 65 включається вентилятор радіатора. Напевне датчик температури |
VasilP Amico
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 14:07 Заголовок сообщения: |
З температурою можна миритися,взимку було досить тепло,
1. почала гриміти рульова рейка ніде не можу знайти як її підрегулювати.Дивився знизу не знаходжу регульовочний болт,чи гайку.
2.Як регулюються клапана,і які мають бути зазори - мотор 1,4 ,2000 р
3.На повишених оборотах дьоргає машиною таке враження ніби інжектор забитий,фільтр поміняв не помогло,час від часу загоряються лампочка лямбда зонд.Чим тут можна допомогти? |
sss Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 14:23 Заголовок сообщения: |
VasilP писал(а): | Нєаа термостат норма,при температурі 65 включається вентилятор радіатора. Напевне датчик температури |
Вентилятор включается от датчика на радиаторе.Температура срабатывания около 90град. Повидемому с темпер. в блоке все ОК, а вот проблемы либо с датчиком на блоке,проводке.
По поводу остальных проблем, желательно заполнить профиль с данными авто,а то непонятно что советовать. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 15:57 Заголовок сообщения: |
с температурой шутить ненада себе дороже.
Знаю один случай на автомобиле накрылся датчик и даже на прогретой машыне показывал 50 гр так хазяин блеснул умом обмотал клиенкой радиатор в результате капиталка движку перегрев _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
VasilP Amico
Добавлено: Вт Мар 11, 2008 09:08 Заголовок сообщения: |
Нарешті добрався до компа-8 Березня і таке інше , .Авто Fiat Fiorino 1.4 2000 р.в  |
VasilP Amico
Добавлено: Вт Май 20, 2008 14:34 Заголовок сообщения: |
Знайшов болт для регулювання рейки,-потрібна яма.На днях свіжа проблема самостійно виключається 1,3,5 передачі-проблема куліси там здається так як в Уно,чи потрібний ремонт коробки.Передачі виключаються при зменшенні оборотів. |
sss Италомафиози
Добавлено: Вт Май 20, 2008 15:30 Заголовок сообщения: |
Возможно причина в опорах двигателя.Обрати на них внимание. _________________
VasilP Amico
Добавлено: Ср Май 21, 2008 11:00 Заголовок сообщения: |
Дякую,поїду шукати підйомник,потрібно подивитися знизу. |
