Сгорел мотор стеклоотчистителей
IgorNF
Авто: Fiat BRAVA 1.6 16V 1997
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2007 03:17    Заголовок сообщения: Сгорел мотор стеклоотчистителей Ответить с цитатой
Опять проблема! блин Twisted Evil
Вышел из строя мотор переднего стеклоотчистителя, гдето на форуме видел что подходит от Таза (найти второй раз не смог). Сегодня сравнил оба так сказать "в живую" очень похожи... только на фиатовском дополнительно собрана плата с релюшкой, а на Тазовском только редуктор. Скажите может кто изучал подобный вопрс?
Спасибо.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не электрик, но думаю горят они не просто так. Нужно искать причину. Сгоревшие моторы это последствия. Скорее всего где-то живет перегрузка или короткое.
Я знаю жизнь)
IgorNF
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2007 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это я просто написал что сгорел (ну чтобы много не расписывать), просто под мешок в котором находился мотор попала влага и сделала своё "чёрное дело", кароче всё заржавело нах. Mad . КЗ здесь точно не причём.
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээта, камрад, погоди, не торопись. у меня было то же самое, вылечилось просто разбором и чисткой.
да, и кстати, имей ввиду, что чехол должен только сверху мотор закрывать, потому что вода туда будет попадать в любом случае (хотя бы в виде конденсата), а вот вентиляции если чехол замотать наглухо - не будет напрочь.
IgorNF
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джэнтельмэны мотору хана, чисти или не чисти у меня теперь стоит вопрос искать на разборке родной или купить от Таза..
