IgorNF Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2006 Сообщения: 62
Авто: Fiat BRAVA 1.6 16V 1997
Добавлено: Вс Дек 02, 2007 03:17 Заголовок сообщения: Сгорел мотор стеклоотчистителей |
Опять проблема! блин
Вышел из строя мотор переднего стеклоотчистителя, гдето на форуме видел что подходит от Таза (найти второй раз не смог). Сегодня сравнил оба так сказать "в живую" очень похожи... только на фиатовском дополнительно собрана плата с релюшкой, а на Тазовском только редуктор. Скажите может кто изучал подобный вопрс?
Спасибо. |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Дек 02, 2007 10:38 Заголовок сообщения: |
я не электрик, но думаю горят они не просто так. Нужно искать причину. Сгоревшие моторы это последствия. Скорее всего где-то живет перегрузка или короткое. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Вс Дек 02, 2007 12:54 Заголовок сообщения: |
Да это я просто написал что сгорел (ну чтобы много не расписывать), просто под мешок в котором находился мотор попала влага и сделала своё "чёрное дело", кароче всё заржавело нах. . КЗ здесь точно не причём. |
БАО Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 167 Откуда: Россия, г.Жуковский МО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 11:17 Заголовок сообщения: |
эээта, камрад, погоди, не торопись. у меня было то же самое, вылечилось просто разбором и чисткой.
да, и кстати, имей ввиду, что чехол должен только сверху мотор закрывать, потому что вода туда будет попадать в любом случае (хотя бы в виде конденсата), а вот вентиляции если чехол замотать наглухо - не будет напрочь. _________________
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 11:26 Заголовок сообщения: |
Джэнтельмэны мотору хана, чисти или не чисти у меня теперь стоит вопрос искать на разборке родной или купить от Таза.. |
