		A-Lex Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
				 Добавлено: Вт Дек 04, 2007 19:47    Заголовок сообщения: Возникла проблема с приборкой |
				Доброго времени суток, уважаемые камрады!
Возникла у меня беда с приборной панелью. После поездки заглушил двигатель, через 5 минут снова включил зажигание и заметил, что не горят лампочки борт. компа, и не работает показатель уровня топлива, когда завел, оказалось, что и тахометр тоже не работает!
Седня с утра все заработало снова, но как только заглушил двигатель, и включил зажигание снова перестало работать.
Подскажите советом, куда лезть, чего смотреть?
П.С. Приборка аналоговая!
П.С.С. Все остальные приборы и лампочки работают! |
		valxp Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
		Caшкааа Член клуба
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
  Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
				 Добавлено: Вт Дек 04, 2007 21:21    Заголовок сообщения:  |
				у меня как то было)))) выключаю зажигание а она не глохнет))) опять улючем на себя поварачиваю а она не глохнет))))))) заглох, включив третю и отпускал сцепление и тормоз держал=)) завел таже фигня))))) незнаю как додумался... аварийку поклацал))) и все в норме)) еще бывает повороты перестают роботать, нуно аварийку включить и выключить))))) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Вт Дек 04, 2007 21:56    Заголовок сообщения:  |
				A-Lex
 снимай АКБ, под ним клемма " масса" _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
				 Добавлено: Вт Дек 04, 2007 21:59    Заголовок сообщения:  |
				DIN
Типа зачистить? У тебя было такое уже? |
		vovan100 Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.12.2006 Сообщения: 57 Откуда: Полтавская обл. г. Лохвица
  Авто: FIAT TIPO 1.6 i
				 Добавлено: Вт Дек 04, 2007 22:18    Заголовок сообщения:  |
				С поворотами аналогичная ситуация, включаю повороты -они не работают, включил выключил аварийку-снова работают. А на днях появился новый глюк-пропадает подсветка приборов и зелёная лампочка освещения, хотя когда включаю дальний-синяя работает, хотя сами приборы работают и остальные лампочки такие как противотуманка, обогрев заднего стекла-тоже работают. И пропадает подсветка не сразу, а через некоторое время, холодную завёл-всё работает, проехал километров 50-100 подсветка пропала и не появится пока машина не постоит часа 3-4. Куда смотреть и что искать тоже не знаю    |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Вт Дек 04, 2007 23:05    Заголовок сообщения:  |
				 	  | A-Lex писал(а): | 	 		  DIN
да, дёргалась стрелка топлива, я полез к этой массе а датчик вообще отключился, - открутил винт, зачистил и замазал трансмиссионкой - всё прошло но остались там же ножевые контакты а я их не трогал, наверняка окислились. но это как вариант, может ещё что то _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		OldBoy Член клуба
  Возраст: 68 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
  Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
				 Добавлено: Ср Дек 05, 2007 13:11    Заголовок сообщения:  |
				Caшкааа
vovan100
По поводу поворотов и аварийки. Цепи поворотов идут через выключатель аварийки. Как по мне, то тут итальянцы перемудрили. Так  что - чистите контакты выключателя аварийки! _________________
		ЕжЫк Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
				 Добавлено: Ср Дек 05, 2007 13:57    Заголовок сообщения:  |
				  Итальянские автомобили самые непредсказуемые и веселые в мире         .(с) _________________
		Maksim'ka Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
  Авто: Два Типика+AR159SW
				 Добавлено: Ср Дек 05, 2007 14:38    Заголовок сообщения:  |
				 	  | vovan100 писал(а): | 	 		  А на днях появился новый глюк-пропадает подсветка приборов и зелёная лампочка освещения, хотя когда включаю дальний-синяя работает, хотя сами приборы работают и остальные лампочки такие как противотуманка, обогрев заднего стекла-тоже работают. И пропадает подсветка не сразу, а через некоторое время, холодную завёл-всё работает, проехал километров 50-100 подсветка пропала и не появится пока машина не постоит часа 3-4. Куда смотреть и что искать тоже не знаю    |
та же фигня. буду снимать приборку и скорее всего менять лампочки на диоды -- лампочки греются очень((( _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
				 Добавлено: Ср Дек 05, 2007 23:07    Заголовок сообщения:  |
				типа атчьот!
снял АКБ, зачистил "массу" и, вроде, все стало на свои места!    Тахометр работает, топливо показывается, борт.комп светитсо!   |
		OldBoy Член клуба
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2007 12:02    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Maksim'ka писал(а): |
та же фигня. буду снимать приборку и скорее всего менять лампочки на диоды -- лампочки греются очень((( |
Если менять лампочки подсветки приборки на светодиоды, то могут быть проблемы с регулировкой яркости подсветки. _________________
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2007 16:36    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Если менять лампочки подсветки приборки на светодиоды, то могут быть проблемы с регулировкой яркости подсветки |
Сто процентов будут. _________________
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2007 20:18    Заголовок сообщения:  |
				 	  | OldBoy писал(а): | 	 		  | Если менять лампочки подсветки приборки на светодиоды, то могут быть проблемы с регулировкой яркости подсветки. |
у меня приборка аналоговая -- яркость не регулируется     _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2007 22:33    Заголовок сообщения:  |
				как это не регулируется аналоговая, правда уже забыл где   _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
