Возникла проблема с приборкой
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 19:47    Заголовок сообщения: Возникла проблема с приборкой Ответить с цитатой
Доброго времени суток, уважаемые камрады!
Возникла у меня беда с приборной панелью. После поездки заглушил двигатель, через 5 минут снова включил зажигание и заметил, что не горят лампочки борт. компа, и не работает показатель уровня топлива, когда завел, оказалось, что и тахометр тоже не работает!
Седня с утра все заработало снова, но как только заглушил двигатель, и включил зажигание снова перестало работать.
Подскажите советом, куда лезть, чего смотреть?
П.С. Приборка аналоговая!
П.С.С. Все остальные приборы и лампочки работают!
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная фигня бывает и у меня. Крайне редко. Тахометр и уровень топлива просто вырубает. 90% дело в самой приборке.
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня как то было)))) выключаю зажигание а она не глохнет))) опять улючем на себя поварачиваю а она не глохнет))))))) заглох, включив третю и отпускал сцепление и тормоз держал=)) завел таже фигня))))) незнаю как додумался... аварийку поклацал))) и все в норме)) еще бывает повороты перестают роботать, нуно аварийку включить и выключить)))))
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex Very Happy
снимай АКБ, под ним клемма " масса"
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Типа зачистить? У тебя было такое уже?
vovan100
Авто: FIAT TIPO 1.6 i
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С поворотами аналогичная ситуация, включаю повороты -они не работают, включил выключил аварийку-снова работают. А на днях появился новый глюк-пропадает подсветка приборов и зелёная лампочка освещения, хотя когда включаю дальний-синяя работает, хотя сами приборы работают и остальные лампочки такие как противотуманка, обогрев заднего стекла-тоже работают. И пропадает подсветка не сразу, а через некоторое время, холодную завёл-всё работает, проехал километров 50-100 подсветка пропала и не появится пока машина не постоит часа 3-4. Куда смотреть и что искать тоже не знаю Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
DIN
да, дёргалась стрелка топлива, я полез к этой массе а датчик вообще отключился, - открутил винт, зачистил и замазал трансмиссионкой - всё прошло но остались там же ножевые контакты а я их не трогал, наверняка окислились. но это как вариант, может ещё что то
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Caшкааа
vovan100
По поводу поворотов и аварийки. Цепи поворотов идут через выключатель аварийки. Как по мне, то тут итальянцы перемудрили. Так что - чистите контакты выключателя аварийки!
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Итальянские автомобили самые непредсказуемые и веселые в мире Laughing Laughing Laughing .(с)
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же фигня. буду снимать приборку и скорее всего менять лампочки на диоды -- лампочки греются очень(((
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа атчьот!
снял АКБ, зачистил "массу" и, вроде, все стало на свои места! Laughing Тахометр работает, топливо показывается, борт.комп светитсо! Laughing
OldBoy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если менять лампочки подсветки приборки на светодиоды, то могут быть проблемы с регулировкой яркости подсветки.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сто процентов будут.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня приборка аналоговая -- яркость не регулируется Rolling Eyes
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это не регулируется аналоговая, правда уже забыл где Pardon
