Fiat scudo (мигает STOP)
Fordlol
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Fiat scudo (мигает STOP) Ответить с цитатой
Добрый день, купил недавно себе сие чудо 1.9TD
Сразу возникло много вопросов один из них - под спидометром есть значёк "STOP" во время стоянки он постоянно горит, а во время движения периодически подмигивает, что бы это значило?
Ещё такой вопрос где достать мануал к этому авто? Может скачать где нибуть можно или магазин есть где нибуть?
Scudovod
Авто: Mercedes E220T W124
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу лампочки-проверь уровень тормозной жидкости, а книг нормальных на него нет. Wink
Vovka7
Авто: FIAT SCUDO 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загорался STOP, плюс стрелка температуры показывала максимум. Датчик температуры поменял. Scudo 1.9TD '99
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По скудо книга должна подходить и от Пыжа, они идэнтичные
Scudovod
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальных книг на русском нет, а оригинальные мануалы фиат продает за отмороженные деньги. в моей книге электро схема только на кондиционер, которого у меня нет Twisted Evil
Oleg108
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможен вариант с датчиком износа тормозных колодок если не отключен(обычно их обрывают после первого года езды)это на пердке,а здние работают дольше так что есть вариант проверить колодки
Alexfromm
Авто: Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже интересует такой вопрос... почему горит "STOP"?
тормозную жидкость уже смотрел все в норме, немного долил, но ничего не поменялось
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо это больше вопрос к электрикам,
а книжку я купил на рынке, довольно не плохая, всего за 120грн, только там ситроэн, пежо,фиат, но расписано по всем двигателям отдельно.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральный сигнализатор неисправности «STOP»
Сигнализатор загорается при включении зажигания, после пуска двигателя — гаснет.
Система автоматического контроля при включенном зажигании и при движении постоянно контролирует выполнение определенных функций и состояние отдельных компонентов автомобиля, таких, как падение давления масла в двигателе, превышение температуры масла, падение уровня охлаждающей и тормозной жидкости, неисправностей системы распределения тормозных сил и указателя температуры охлаждающей жидкости.
Hi
0б77бб9119
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чим така не подобається, http://avtoliteratura.ru/catalog/citroen/citroen-jumpy/citroen-jumpu--peugeot-expert--fiat-scudo-1994-2004-benzin--dizel.html
купляв і на стару модель і на нову,мені подобається.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
є краща книжка, в знайомого така є, а порівняли з моєю, то його відихає
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
шурік
Кинь мені,спеціально зарееструвався.Наперед дякую. d.sanja76@ukr.net
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кину тільки завтра
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може я кину?
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдячний буду будь-кому!
