Вопросы к владельцам Punto 176
Dmitry
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2007 07:36    Заголовок сообщения: Вопросы к владельцам Punto 176 Ответить с цитатой
Уважаемые владельцы Пунто 176, подскажите пожалуйста, как у Вас работает индикация температуры охлаждающей жидкости (панель без указателя температуры с лампочкой перегрева) – загоралась ли лампочка когда-либо или горит она в полнакала. Может моя перегорела, а я и не подозреваю, так и перегрев мотора возможен. И второй вопрос – видел (или слышал) кто-нибудь о погнутых клапанах на моторах 1.1/1.2 Файр в результате обрыва ремня ГРМ?
Косс
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 15:18    Заголовок сообщения: Re: Вопросы к владельцам Punto 176 Ответить с цитатой
1. Работает твоя темп.лампа,светит действительно редко,не парься....В полнакала работает и сильнее краснеет при повышении температуры.Если хочеш быть уверен,замени датчик температуры ОЖ.Вентилятор включается??Если да,то 90% что все гуд.
2.FIRE - Это вечные двигатели,переносят практически ЛЮБОЙ недочет хозяина.Более неприхотливых агрегатов попросту НЕТ. ,клапана НЕ ГНЕТ,личный опыт,хотя всякое бывает,"если оч.захотеть можно в космос полететь))"
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
despad
Авто: Fiat Cinquecento
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это относится к Fiat Cinquecento 1.1l(двигатель 176b2.000) 1995 года, что мол клапана не гнет?!
И вопрос, может не в тему, но все же - Горит у меня постоянно CODE и знак ключа, как я понял это имма не принимает ключи?! и если это так где стоит иммабилайзер?
Ira_na_Punto
Авто: Punto 1996 1.2 CVT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая проблема (приборка с указателем температуры), но наверное этот указатель показывает неправильно, при полностью прогретой машине показывает чуть больше четверти, (зимой четверть и ниже). Вентилятор включается когда указатель показывает как бы норму, параллельно полу. Наверное датчик который идет на торпеду или стрелка на торпеде перескочила.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ira_na_Punto Вентилятор к этой стрелке никакого отношения не имеет, он запускается отдельным датчиком в радиаторе, а на стрелку- идет сигнал с другого, на двигателе. Если мотор работает нормально(не ест больше обычного, не завышает обороты), то это просто стрелка.
Ira_na_Punto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ест больше обычного((( обороты непонятные, то трогается сама после снятия ноги с педали тормоза, то не трогается cvt, что это может быть, на термостат не похоже вить вентилятор включается
