Dmitry Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2007 Сообщения: 10
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Сб Дек 01, 2007 07:36 Заголовок сообщения: Вопросы к владельцам Punto 176 |
| Уважаемые владельцы Пунто 176, подскажите пожалуйста, как у Вас работает индикация температуры охлаждающей жидкости (панель без указателя температуры с лампочкой перегрева) – загоралась ли лампочка когда-либо или горит она в полнакала. Может моя перегорела, а я и не подозреваю, так и перегрев мотора возможен. И второй вопрос – видел (или слышал) кто-нибудь о погнутых клапанах на моторах 1.1/1.2 Файр в результате обрыва ремня ГРМ? |
Косс Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 15:18 Заголовок сообщения: Re: Вопросы к владельцам Punto 176 |
| Dmitry писал(а): | | Уважаемые владельцы Пунто 176, подскажите пожалуйста, как у Вас работает индикация температуры охлаждающей жидкости (панель без указателя температуры с лампочкой перегрева) – загоралась ли лампочка когда-либо или горит она в полнакала. Может моя перегорела, а я и не подозреваю, так и перегрев мотора возможен. И второй вопрос – видел (или слышал) кто-нибудь о погнутых клапанах на моторах 1.1/1.2 Файр в результате обрыва ремня ГРМ? |
1. Работает твоя темп.лампа,светит действительно редко,не парься....В полнакала работает и сильнее краснеет при повышении температуры.Если хочеш быть уверен,замени датчик температуры ОЖ.Вентилятор включается??Если да,то 90% что все гуд.
2.FIRE - Это вечные двигатели,переносят практически ЛЮБОЙ недочет хозяина.Более неприхотливых агрегатов попросту НЕТ. ,клапана НЕ ГНЕТ,личный опыт,хотя всякое бывает,"если оч.захотеть можно в космос полететь))" _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
despad Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2011 Сообщения: 15 Откуда: Казахстан, г.Семей
Авто: Fiat Cinquecento
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 17:04 Заголовок сообщения: |
А это относится к Fiat Cinquecento 1.1l(двигатель 176b2.000) 1995 года, что мол клапана не гнет?!
И вопрос, может не в тему, но все же - Горит у меня постоянно CODE и знак ключа, как я понял это имма не принимает ключи?! и если это так где стоит иммабилайзер? |
Ira_na_Punto Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Авто: Punto 1996 1.2 CVT
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 14:42 Заголовок сообщения: |
| У меня похожая проблема (приборка с указателем температуры), но наверное этот указатель показывает неправильно, при полностью прогретой машине показывает чуть больше четверти, (зимой четверть и ниже). Вентилятор включается когда указатель показывает как бы норму, параллельно полу. Наверное датчик который идет на торпеду или стрелка на торпеде перескочила. |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 16:11 Заголовок сообщения: |
Ira_na_Punto Вентилятор к этой стрелке никакого отношения не имеет, он запускается отдельным датчиком в радиаторе, а на стрелку- идет сигнал с другого, на двигателе. Если мотор работает нормально(не ест больше обычного, не завышает обороты), то это просто стрелка. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Ira_na_Punto Amico
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | | Ira_na_Punto Вентилятор к этой стрелке никакого отношения не имеет, он запускается отдельным датчиком в радиаторе, а на стрелку- идет сигнал с другого, на двигателе. Если мотор работает нормально(не ест больше обычного, не завышает обороты), то это просто стрелка. |
Ест больше обычного((( обороты непонятные, то трогается сама после снятия ноги с педали тормоза, то не трогается cvt, что это может быть, на термостат не похоже вить вентилятор включается |
