не гаснет чип-ключ Brava TD100
DSD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 16:09    Заголовок сообщения: не гаснет чип-ключ Brava TD100 Ответить с цитатой
Помогите кто знает!!!
Включил зажигание, пошел дым из под топливного насоса, теперь не гаснет чип-ключ.
s_alex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мог пойти дым из под топливного насоса если он находится в баке. Shocked
DSD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
топливный насос высокого давления имеется в ввиду
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина заводится?
Какой дым? От соляры или замыкание?
Вообще то в твоем случае можно предположить, что нарушена проводка по которой происходит обмен данными иммобилайзера с ТНВД (что то заглючило или закоротило).
Вообще то знаю многих влыдельцев Брав/Марей и бензиновых и дизельных у которых не гаснет code но машина работает как ни в чем не бывало.
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не гасло ни на предыдущем фиате, не гаснет и сейчас. однако работает.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
Anatoliy
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контрольная лампа свечей накала на Brava 1.9TD при запуске двигателя включается не все время. В чем может быть причина?[/u]
