DSD Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2007 Сообщения: 2
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 16:09 Заголовок сообщения: не гаснет чип-ключ Brava TD100 |
Помогите кто знает!!!
Включил зажигание, пошел дым из под топливного насоса, теперь не гаснет чип-ключ. |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 23:02 Заголовок сообщения: |
Как мог пойти дым из под топливного насоса если он находится в баке.  _________________
DSD Amico
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 09:08 Заголовок сообщения: |
| топливный насос высокого давления имеется в ввиду |
Dennis Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 73
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 11:18 Заголовок сообщения: |
Машина заводится?
Какой дым? От соляры или замыкание?
Вообще то в твоем случае можно предположить, что нарушена проводка по которой происходит обмен данными иммобилайзера с ТНВД (что то заглючило или закоротило).
Вообще то знаю многих влыдельцев Брав/Марей и бензиновых и дизельных у которых не гаснет code но машина работает как ни в чем не бывало. |
Effff Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 521 Откуда: Vitebsk, BY
Авто: итальянское
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 20:40 Заголовок сообщения: |
у меня не гасло ни на предыдущем фиате, не гаснет и сейчас. однако работает. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
Anatoliy Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Fiat Brava
Добавлено: Ср Фев 20, 2008 19:22 Заголовок сообщения: |
| Контрольная лампа свечей накала на Brava 1.9TD при запуске двигателя включается не все время. В чем может быть причина?[/u] |
