Економетр!!! Не работаєт на цефровой панелі Темпра 2.0І 91р.
Netby
Авто: Tempra 2.0i 1991р. седан
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 00:46    Заголовок сообщения: Економетр!!! Не работаєт на цефровой панелі Темпра 2.0І 91р. Ответить с цитатой
Вапрос такой на Темпре 2,0І не работеєт економетр, в чому може бути проблема?
І ще одне, недавно поставив, клапан холостого ходу, (мій попередній був заглушений, попереднім власником) і по техометрі бачу що скачуть обороти, від 600-1700, хоча в принципі обороти тримає рівно, але час від часу коли їду по перісіченій місцевості вулиць наших мікрорайонів Confused , холості обороти коливаються по вищевказаних парметрах, деколи повністю глохне.
Поможіть хто раніше з таким стикався.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделай плиз фото подкапотного....
просто вопрос - как у тя крепиться сам клапан... есть кое какие подозрения Wink
Остановите Землю! Я сойду! ©
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 13:08    Заголовок сообщения: Re: Економетр!!! Не работаєт на цефровой панелі Темпра 2.0І Ответить с цитатой
Может в самой панели проблема (болезнь у них такая) панель проверяется удерживая нажатыми кнопки 0trip + tot trip и включением зажигания - загорится всё что должно гореть.
ЗЫ Кинь мнев ПМ во скоко встанет клапан ХХ (я так для приценки и сравнения цен)
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да трубку с впускного скинь, там трещина наверняка.
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про економайзер, посмотри под капотом возле главного тормозного цылиндра, трубочки идут.. какаето там ваукумная система) вот надо чтобы без трещенок.. все герметично
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Netby
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одна сторона дійсно не світить, точніше економ режим. сила світить.
Netby
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан кріпиться до головки зі сторони термостата, на два болта, плюс підводиться ще два шланга.
Netby
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я струдом нашол клапан, у нас на разборке в принципе уверен щто он работаєт, меркировки і цифорки сверени, це саме той що потрібнй.
Б\у 130 грн.
Новий можу замовити в Італії (оригінал) за 280-290 євро. Залежить від моменту пересилки.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня также, и я решил не заморачиватся с економайзером, но если сильно хо, тогда в моторном отсеке ищи на моторной перегородке идут 3 клапана, если смотреть от правого стакана (где вин выбит) 1й чёрный с надписью "Ford" на 3 шлангочки - вентиляция бака, 2й DENSO (также 3 шлангочки)- рециркуляция отработанных газов, ну и 3й - датчик економайзера (1 шланг и 3 проводка).
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разговор идёт о электронной панели?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
а разве на стрелочной приборке есть eco/turbo индикатор??
