Netby Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2007 Сообщения: 10
Авто: Tempra 2.0i 1991р. седан
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 00:46 Заголовок сообщения: Економетр!!! Не работаєт на цефровой панелі Темпра 2.0І 91р. |
Вапрос такой на Темпре 2,0І не работеєт економетр, в чому може бути проблема?
І ще одне, недавно поставив, клапан холостого ходу, (мій попередній був заглушений, попереднім власником) і по техометрі бачу що скачуть обороти, від 600-1700, хоча в принципі обороти тримає рівно, але час від часу коли їду по перісіченій місцевості вулиць наших мікрорайонів , холості обороти коливаються по вищевказаних парметрах, деколи повністю глохне.
Поможіть хто раніше з таким стикався. |
vadyusik Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 00:57 Заголовок сообщения: |
сделай плиз фото подкапотного....
просто вопрос - как у тя крепиться сам клапан... есть кое какие подозрения  _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 13:08 Заголовок сообщения: Re: Економетр!!! Не работаєт на цефровой панелі Темпра 2.0І |
Netby писал(а): | Вапрос такой на Темпре 2,0І не работеєт економетр, в чому може бути проблема?
Может в самой панели проблема (болезнь у них такая) панель проверяется удерживая нажатыми кнопки 0trip + tot trip и включением зажигания - загорится всё что должно гореть.
ЗЫ Кинь мнев ПМ во скоко встанет клапан ХХ (я так для приценки и сравнения цен) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 14:59 Заголовок сообщения: |
да трубку с впускного скинь, там трещина наверняка. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Caшкааа Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 16:19 Заголовок сообщения: |
про економайзер, посмотри под капотом возле главного тормозного цылиндра, трубочки идут.. какаето там ваукумная система) вот надо чтобы без трещенок.. все герметично _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
Netby Amico
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 20:37 Заголовок сообщения: |
одна сторона дійсно не світить, точніше економ режим. сила світить. |
Netby Amico
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 20:39 Заголовок сообщения: |
Клапан кріпиться до головки зі сторони термостата, на два болта, плюс підводиться ще два шланга. |
Netby Amico
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 20:42 Заголовок сообщения: |
Я струдом нашол клапан, у нас на разборке в принципе уверен щто он работаєт, меркировки і цифорки сверени, це саме той що потрібнй.
Б\у 130 грн.
Новий можу замовити в Італії (оригінал) за 280-290 євро. Залежить від моменту пересилки. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 10:11 Заголовок сообщения: |
Netby писал(а): |
у меня также, и я решил не заморачиватся с економайзером, но если сильно хо, тогда в моторном отсеке ищи на моторной перегородке идут 3 клапана, если смотреть от правого стакана (где вин выбит) 1й чёрный с надписью "Ford" на 3 шлангочки - вентиляция бака, 2й DENSO (также 3 шлангочки)- рециркуляция отработанных газов, ну и 3й - датчик економайзера (1 шланг и 3 проводка). |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 11:49 Заголовок сообщения: |
а разговор идёт о электронной панели? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 27, 2007 12:51 Заголовок сообщения: |
DIN
а разве на стрелочной приборке есть eco/turbo индикатор?? |
