Скрип где-то впереди! Что это? И как лечить?
Andrew7
Авто: GP 1.4 - Bolero Red
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 15:36    Заголовок сообщения: Скрип где-то впереди! Что это? И как лечить? Ответить с цитатой
Всем добрый день!!!
Тех, кто работает на радио, ТВ и в связи (мобил., стационарной) - С праздником!!!
А теперь перейду непосредственно к моей проблеме. Последнее время начал замечать СКРИП при движении, как на малых скоростях, так и на средних! СКРИПит где-то впереди, где точно никак ни могу понять, то ли в районе двигателя, то ли в районе передних колес.
При езде по неровностям это заметно даже очень ПОСКРИПЫВАЕТ, так как иногда СКРИПЯТ замки дверей - НО это точно не замки!
У кого были подобные ситуации подскажите, что может быть???
TAHKICT
Авто: Fiat GP 1,4 16v
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был такой скрип или писк - появлялся при торможении впереди под капотом (не колодки и не двери) - при очередном ТО рассказал ребятам на ИА, те видно зная проблему сказали что можешь дальше не рассказывать. Исправили, жалко не спросил что это было.
Так что едь на станцию, если будут грузить пусть позвонят в Киев и проконсультируются.
xunder
Авто: Fiat linea 1,3 multijet, Skoda Superb
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрипеть и даже стучать может перекладина, которая находится под глушителем, там просто металлическая перекладинка как я понимаю, для защиты глушителя, так вот при езде где - нить по колее ее можно немного погнуть и тогда глушак по ней чешет ... лечится - подъемник и выгибается руками ... вот и все.
Andrew7
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, буду пробовать!!! Shocked
СТАСИК
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня стучит в подвескевпереди справа. На станции говорят, что всё в порядке. Звук пластмассовый. Может это болезнь всех Пунтиков ???
Скоро новые Фиаты начнут нормально обслуживать.
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй вынуть все из бардачка Wink и проехаться
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
Andrew7
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОБНАРУЖИЛ!, что если авто заглушить и покрутить руль который очень тяжело крутить, то при небольшом покручивании руля из стороны в сторону звучит тот же скрип какой я слуши при движении по неровностям!!
Что может быть? Рулевая? Или что другое?
lenon
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
съезди на СТО или перезвони на крайняк
