Друзья, подскажите,пожалуйста, у меня постоянный пластмассовый стук в передней подвеске на ГП при проезде стиральных досок и при пересечении рельсов. Звук пластмассовый. Как будто стучат пластмассовые подкрылки. На сервисе говорят, что всё хорошо с ходовой. ЧТО ДЕЛАТЬ ??? Может это болезни всех передних подвесок Фиатов ГП??? Всем заранее благодарен. _________________ Скоро новые Фиаты начнут нормально обслуживать.
не знаю как ты вообще отделяешь "пластмассовый стук" от общего грохота подвески при проезде стиральных досок или рельсов
это ж нужно музыкантом быть _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
У меня на ГП-шке таже фигня впереди справа такой же глюк... тоже искали... тоже не нашли...
У тебя характер стука "маятниковый", как-будто раскачивается что-то???
Глянь мой бортовик:
Обрати внимание на стабилизатор и его стойки... максимальное подозрение как раз на него, но люфтов вроде нет!
Доставай стошников. В новой машине не должно скрепеть и тарабанить. Это не правильно! у меня все гуд. тьф-тьф
_________________ Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган!!!!!
Dnpd
значит для каждого "скрипеть и барабанить" имеет сво степень.
если сравнивать 5-ой бехой - то звук в гранде как будто он разваливается.... ну а если привыкнуть, музыку громко слушать - нормально! _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
Меняй рейку и карданчик рулевой, проверь стойки могут подтекать, я поменял на 20 000 км.(правда заднюю) _________________ Fiat Grande Punto, 1.4 Dymnamic
