skip Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2006 Сообщения: 54 Откуда: Lviv
Авто: Fiat Uno 55 , 1.1
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 23:42 Заголовок сообщения: Выбивает голову при большом звуке |
Всем привет.
Есть проблема: срабатывает защита в магнитоле, если громкость подкрутить побольше.
Уже и + прямой кинул, и провода на динамики проверил, правда я много их навесил.Спереди 13+еще басовики и пищалки (через кроссоверы) и ззади 16. Хочу усилок и саб ставить, может кто подскажет что взять и как коректно подключить.
заранее спасибо.. |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 23:46 Заголовок сообщения: |
Усилок не вытягивает нагрузку на глубоких моментах(сильный бас)
когда максимальное амплитудное значение напряжение превышает доустимое, мафон отрубается
Кидай усилок |
vadyusik Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:03 Заголовок сообщения: |
Hummer_x
Дим, а мине тада чо посаветуешь
у меня када очень громко (а ты сам знаешь как это может быть) тоже такое кандёр чтоли ставить??? и на скока?? _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:06 Заголовок сообщения: |
хехехе, в твоём случае? не мучать ушки |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:21 Заголовок сообщения: |
ну а сурьёзна? _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:27 Заголовок сообщения: |
а сурьезна
Тут версий две
Либо не хватает мощности, усилок иногда хавает до 6А, вторая - хиленькие провода на голову, нужно медь, через предохранитель прямую в сечении 3-4 мм
ДИН прийдёт, интересно и его мнение
Кондёры ставят в двух местах обычно
1- на питание мафона
2- на питание саба, что бы вытянуть глубокие басы |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:34 Заголовок сообщения: |
т.е. по факту на голову нада кинуть питалово тем же шнурком, что и на усилок?? _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:35 Заголовок сообщения: |
ну не тем же
но что то в этом роде
Конечно же предохранители обязательны |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:37 Заголовок сообщения: |
пришёл
skip проверь омметром сколько реально сопротивление на плечах, если магнитола отключает нагрузку то ей что то не нравится
vadyusik а что у тебя получается? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:38 Заголовок сообщения: |
просто у меня точно рубит именно голову... самое интересно, что именно эту голову (та что до того стояла намана вытягивала), тока вот суть в том как завести питание толстым проводом напрямую в голову (там жиж разём)
DIN
как выкручиваю ручку не совсем до упора, так голова и тухнет.... симптомы с мигающей подсветкой также присутствую на не очень большой громкости. _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:46 Заголовок сообщения: |
Пиёнер?
Понятно, питалова не фатает, проверь все контакты соединения, может где то хреновый контакт |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:48 Заголовок сообщения: |
Hummer_x
Веришь смотреть всю проводку харит... проще от основной пятки завести нормальное питание проводом потолще
P.S. да Пионер _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:58 Заголовок сообщения: |
Ну да логично
Пробуй, провод медный обычный ...
Если не поможет будем думать дальше |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 01:15 Заголовок сообщения: |
Мне бы ваши заморочки!
Хаммер дело говорит. Вадь, поробуй так. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 10:48 Заголовок сообщения: |
Хаммер +1, гуляющий контакт ( предохранитель) _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
