Выбивает голову при большом звуке
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
skip
Авто: Fiat Uno 55 , 1.1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 23:42    Заголовок сообщения: Выбивает голову при большом звуке Ответить с цитатой
Всем привет.
Есть проблема: срабатывает защита в магнитоле, если громкость подкрутить побольше.
Уже и + прямой кинул, и провода на динамики проверил, правда я много их навесил.Спереди 13+еще басовики и пищалки (через кроссоверы) и ззади 16. Хочу усилок и саб ставить, может кто подскажет что взять и как коректно подключить.
заранее спасибо..
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усилок не вытягивает нагрузку на глубоких моментах(сильный бас)
когда максимальное амплитудное значение напряжение превышает доустимое, мафон отрубается
Кидай усилок
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x
Дим, а мине тада чо посаветуешь Wink
у меня када очень громко (а ты сам знаешь как это может быть) тоже такое Wink кандёр чтоли ставить??? и на скока??
Остановите Землю! Я сойду! ©
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хехехе, в твоём случае? не мучать ушки Smile
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а сурьёзна?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сурьезна
Тут версий две
Либо не хватает мощности, усилок иногда хавает до 6А, вторая - хиленькие провода на голову, нужно медь, через предохранитель прямую в сечении 3-4 мм Wink
ДИН прийдёт, интересно и его мнение
Кондёры ставят в двух местах обычно
1- на питание мафона
2- на питание саба, что бы вытянуть глубокие басы
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. по факту на голову нада кинуть питалово тем же шнурком, что и на усилок?? Shocked
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не тем же
но что то в этом роде
Конечно же предохранители обязательны
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пришёл Very Happy
skip проверь омметром сколько реально сопротивление на плечах, если магнитола отключает нагрузку то ей что то не нравится
vadyusik а что у тебя получается?
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто у меня точно рубит именно голову... самое интересно, что именно эту голову (та что до того стояла намана вытягивала), тока вот суть в том как завести питание толстым проводом напрямую в голову (там жиж разём) Confused
DIN
как выкручиваю ручку не совсем до упора, так голова и тухнет.... симптомы с мигающей подсветкой также присутствую на не очень большой громкости.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиёнер?
Понятно, питалова не фатает, проверь все контакты соединения, может где то хреновый контакт
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x
Веришь смотреть всю проводку харит... проще от основной пятки завести нормальное питание проводом потолще
P.S. да Пионер
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да логично
Пробуй, провод медный обычный ...
Если не поможет будем думать дальше Smile
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне бы ваши заморочки! Wink
Хаммер дело говорит. Вадь, поробуй так. Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хаммер +1, гуляющий контакт ( предохранитель)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
