korytin Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2007 Сообщения: 22
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 11:27 Заголовок сообщения: Проблема с счетчиком километража |
| Проблема в следующем спидометор работает нормально проверял по GPS, счетчик начинает счеитать считает 4 км. и после этого загорается ---------- (приборка цифровая). В чем искать проблему ? |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 11:29 Заголовок сообщения: |
какая машина то?
Типо\Темпра ?
вероятнее всего сама приборка |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:15 Заголовок сообщения: |
Если срывает крышу датчику, то такие показания возможны, поскольку цифровая часть отрабатывает невозможную величину. _________________
michaelmr Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 78 Откуда: г. Москва
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:31 Заголовок сообщения: |
| Проверь контактную группу на коробке. Возможно какой-то из проводков элементарно отвалился. Удачи! |
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 14:14 Заголовок сообщения: |
Опиши подробнее. Включил зажигание - что показывает?
Всегда через 4 км появляется ------- ?
Если спидометр показывает нормально, то дело, скорее всего, не в датчике, ИМХО. _________________
korytin Amico
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 16:17 Заголовок сообщения: |
| через 4 км. начинает показывать ------------- иногда сначало мигнут космические цифры а потом все равно появляется ------------------ |
Санёк Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Вт Май 13, 2008 11:26 Заголовок сообщения: |
| korytin писал(а): | | через 4 км. начинает показывать ------------- иногда сначало мигнут космические цифры а потом все равно появляется ------------------ |
Привет, korytin - подскажи пож. решил ты свою проблему с "------"? если да, то как? у меня такая же ерунда с показаниями. и тоже самое - через 4 км...
спасибо... |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Май 13, 2008 11:54 Заголовок сообщения: |
"они размножаются!" (с)
это вирус! Передается через форум!  _________________ Я знаю жизнь)
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Вт Май 13, 2008 11:57 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | "они размножаются!" (с)
это вирус! Передается через форум!  |
Ага передается через форум и временем.....
а если серьездно... ? |
OldBoy Член клуба
Добавлено: Вт Май 13, 2008 14:15 Заголовок сообщения: |
Похоже проблема с микросхемами. Как вариант замыкание дорожек или обрыв. На дешифратор семисегментного индикатора идет "недешифрируемый" код. Это только догадки, поскольку схему панели не видел. А посмотрел бы с удовольствием.
Какой счетчик не показывает: общего километража или текущего. Проверьте. _________________
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Вт Май 13, 2008 14:19 Заголовок сообщения: |
| OldBoy писал(а): | Похоже проблема с микросхемами. Как вариант замыкание дорожек или обрыв. На дешифратор семисегментного индикатора идет "недешифрируемый" код. Это только догадки, поскольку схему панели не видел. А посмотрел бы с удовольствием.
Какой счетчик не показывает: общего километража или текущего. Проверьте. |
вот в том и дело что точно так же как описано выше - отключаешь клему - все нормально - показывает нормально - проездаешь 4 км. и появляются "-------"
панель разобрал просмотрел контакты и все что мог увидеть - ну ничего не нашел в обрывах или КЗ. |
Добавлено: Вт Май 13, 2008 14:22 Заголовок сообщения: |
Ктулху сьел моск Fiat Tempra  _________________ Я знаю жизнь)
Juks Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2008 Сообщения: 105 Откуда: Россия, Владимир
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 17:32 Заголовок сообщения: Re: Проблема с счетчиком километража |
| korytin писал(а): | | Проблема в следующем спидометор работает нормально проверял по GPS, счетчик начинает счеитать считает 4 км. и после этого загорается ---------- (приборка цифровая). В чем искать проблему ? |
Подскажи, как лечил? У меня такая же беда со счетчиком километража. |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 18:00 Заголовок сообщения: Re: Проблема с счетчиком километража |
| Juks писал(а): | | korytin писал(а): | | Проблема в следующем спидометор работает нормально проверял по GPS, счетчик начинает счеитать считает 4 км. и после этого загорается ---------- (приборка цифровая). В чем искать проблему ? |
Ну вообщем скажу так... пока еще не вылечил... но была такая ситуация: ребята при настройке карба что то крутили в электронике привода клапана ХХ.. после того как забрал - машина проехала 20 км и только после этого появились опять черточки.... так что это скорее или масса или панель дорожки и контакты надо проверять...
счас делаю переднюю разводку проводов - все по-новому.. после этого обязательно отпишусь что изменилось... |
Juks Италофан
Добавлено: Сб Авг 15, 2009 22:00 Заголовок сообщения: |
| Удалось ли кому-нибудь вылечить цифровую панель на предмет прочерков вместо счетчика пробега? |
