Проблема с счетчиком километража
korytin
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 11:27    Заголовок сообщения: Проблема с счетчиком километража Ответить с цитатой
Проблема в следующем спидометор работает нормально проверял по GPS, счетчик начинает счеитать считает 4 км. и после этого загорается ---------- (приборка цифровая). В чем искать проблему ?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая машина то? Wink
Типо\Темпра ?
вероятнее всего сама приборка
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если срывает крышу датчику, то такие показания возможны, поскольку цифровая часть отрабатывает невозможную величину.
michaelmr
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь контактную группу на коробке. Возможно какой-то из проводков элементарно отвалился. Удачи!
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опиши подробнее. Включил зажигание - что показывает?
Всегда через 4 км появляется ------- ?
Если спидометр показывает нормально, то дело, скорее всего, не в датчике, ИМХО.
korytin
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через 4 км. начинает показывать ------------- иногда сначало мигнут космические цифры а потом все равно появляется ------------------
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, korytin - подскажи пож. решил ты свою проблему с "------"? если да, то как? у меня такая же ерунда с показаниями. и тоже самое - через 4 км...
спасибо...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"они размножаются!" (с) Smile
это вирус! Передается через форум! Laughing
Я знаю жизнь)
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Ага передается через форум и временем.....
а если серьездно... ?
OldBoy
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже проблема с микросхемами. Как вариант замыкание дорожек или обрыв. На дешифратор семисегментного индикатора идет "недешифрируемый" код. Это только догадки, поскольку схему панели не видел. А посмотрел бы с удовольствием.
Какой счетчик не показывает: общего километража или текущего. Проверьте.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот в том и дело что точно так же как описано выше - отключаешь клему - все нормально - показывает нормально - проездаешь 4 км. и появляются "-------"
панель разобрал просмотрел контакты и все что мог увидеть - ну ничего не нашел в обрывах или КЗ.
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ктулху сьел моск Fiat Tempra Laughing Laughing Laughing
Я знаю жизнь)
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 17:32    Заголовок сообщения: Re: Проблема с счетчиком километража Ответить с цитатой
Подскажи, как лечил? У меня такая же беда со счетчиком километража.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 18:00    Заголовок сообщения: Re: Проблема с счетчиком километража Ответить с цитатой
Ну вообщем скажу так... пока еще не вылечил... но была такая ситуация: ребята при настройке карба что то крутили в электронике привода клапана ХХ.. после того как забрал - машина проехала 20 км и только после этого появились опять черточки.... так что это скорее или масса или панель дорожки и контакты надо проверять...
счас делаю переднюю разводку проводов - все по-новому.. после этого обязательно отпишусь что изменилось...
Juks
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось ли кому-нибудь вылечить цифровую панель на предмет прочерков вместо счетчика пробега?
