Незаводится машина
fridon
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 22:48    Заголовок сообщения: Незаводится машина Ответить с цитатой
Народ прошу помогите...
Сегодня пару часов назад вменя врезался какой то урод,
удар пришолся на левое крыло, и слегка задет капот, проверил всёёё нечего не каких серъёзных повреждений но машина не заводится хоть убей, я решил что сигнализация заблокировала зажегания, кончилось тем что я докапался до этого блока и вобще удалил его, но нечего не вышло, какаято мистика она как будто просто отключилась ..... в чем может быть дело, на машине не стоит не каких борт компьютеров и воще не какой особой електронике (наскоко я знаю Rolling Eyes ) ..... прошу помогите срочно, если это возможно..... Sad
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, по порядку.
Стартер крутит? Форсунка на приборке тухнет?
Я знаю жизнь)
fridon
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер крутит но не спровляется нет даже не какого на мёка на то что она пытается завестись .....
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже легче.
Едем дальше, когда включаешь зажигание, на приборной доске загорается красная лампочка - форсунка, через несколько секунд она должна потухнуть. Она у тебя тухнет или горит постоянно? И слышно ли жужжание бензонасоса?
Я знаю жизнь)
ksei
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уменя на брава 1.6 под водительским сиденьем кнопка есть . посмотри - если есть такая - жми!!! она разблокирует подачу топлива после ДТП . если поможет отпишись.
ksei
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так машинка- то завелась?
Андрей43
Авто: Фиат Типо 1.4, Фиат Типо 1.6, Фиат Брава 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего завелась.
