fridon Гость
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 22:48 Заголовок сообщения: Незаводится машина |
Народ прошу помогите...
Сегодня пару часов назад вменя врезался какой то урод,
удар пришолся на левое крыло, и слегка задет капот, проверил всёёё нечего не каких серъёзных повреждений но машина не заводится хоть убей, я решил что сигнализация заблокировала зажегания, кончилось тем что я докапался до этого блока и вобще удалил его, но нечего не вышло, какаято мистика она как будто просто отключилась ..... в чем может быть дело, на машине не стоит не каких борт компьютеров и воще не какой особой електронике (наскоко я знаю ) ..... прошу помогите срочно, если это возможно..... |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 23:01 Заголовок сообщения: |
Так, по порядку.
Стартер крутит? Форсунка на приборке тухнет? _________________ Я знаю жизнь)
fridon Гость
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 23:04 Заголовок сообщения: |
стартер крутит но не спровляется нет даже не какого на мёка на то что она пытается завестись ..... |
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 23:15 Заголовок сообщения: |
Уже легче.
Едем дальше, когда включаешь зажигание, на приборной доске загорается красная лампочка - форсунка, через несколько секунд она должна потухнуть. Она у тебя тухнет или горит постоянно? И слышно ли жужжание бензонасоса? _________________ Я знаю жизнь)
ksei Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 30 Откуда: Беларусь. Рогачёв.
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 23:26 Заголовок сообщения: |
уменя на брава 1.6 под водительским сиденьем кнопка есть . посмотри - если есть такая - жми!!! она разблокирует подачу топлива после ДТП . если поможет отпишись. |
ksei Amico
Добавлено: Вс Ноя 18, 2007 22:03 Заголовок сообщения: |
Так машинка- то завелась? |
Андрей43 Amico
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2007 Сообщения: 39 Откуда: Россия, Кировская обл., г. Омутнинск
Авто: Фиат Типо 1.4, Фиат Типо 1.6, Фиат Брава 1.6 SX
Добавлено: Вс Ноя 18, 2007 22:24 Заголовок сообщения: |
ksei писал(а): | Так машинка- то завелась? | Скорее всего завелась. |
