Стоимость ремонта
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 13:45    Заголовок сообщения: Стоимость ремонта Ответить с цитатой
Ребята, большая просьба в этой теме для набора статистики указать следующие данные (желательно последних полгода,но не старше инфа) в таком виде: Авто - наименование работ - цена - где делали.
Например:
Фиат Мареа - переборка стартера, установка противотуманок - 100 грн - электрик Саша.
Прошу отписываться.
L'unione fa la forza !
Последний раз редактировалось: UnForGiven (Ср Ноя 14, 2007 13:58), всего редактировалось 1 раз
Massimo.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alfa Romeo 145 1.6 TS
Снятие / установка поддона картера - 360 грн - СТО Альфа/Фиат на пр. Кирова г. Днепропетровск
Замена ремня/роликов/вариатора - 250 грн - Леша (г.Днепропетрвоск)
Установка проставок под передние пружины - 100 грн (Контакт ралли спорт, Днепропетрвоск)
Замена тормозного шланга 40 грн - (Контакт ралли спорт, Днепропетрвоск)
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И просьба указывать автомобиль какой ремонтировался например:
Fiat Brava 1.6SX 98
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIAT TIPO 1.4mi
Все на Италсервисе:
Замена термостата = 50 грн
Замена ГРМ, сальника к-вала = 105 грн
Регулировка клапанов = 125 грн
Замена возд. и топливного фильтра = 40 грн
Замена масла и фильтра = 35 грн
Замена прокладки коллектор-приемная труба + замена шпильки = 65 грн
Снятие и установка выпускного коллектора = 150 грн
Замена сальника и пыльника полуоси = 80 грн
Замена болта левой шаровой опоры = 20 грн
Замена рычага правого переднего = 45 грн
Прокачка тормозной системы = 50 грн
Установка распределителя тормозных усилий = 40 грн
Замена тормозных трубок задних контуров = 175 грн
Замена тормозных дисков и колодок = 75 грн
Замена задних тормозных шлангов, прокачка = 100 грн
Установка ремкомплекта передних супортов = 150 грн
Последний раз редактировалось: valxp (Ср Ноя 14, 2007 14:17), всего редактировалось 1 раз
vc_uno
Авто: Nissan Note, Fiat Uno 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Uno 75ie, пошел 5й год. У меня не все записано, но основное есть:
Через пол года как купил, пришлось менять много сальников по двиглу и коробке (на записывал) + тормозной ($20) + сцепление ($40) + подушки двигла + все ремни ($25) + свечи (NGK, $10) + масло в двигле/коробке + фильтры + свечные провода (140грн)..
Стоимость работ -- $100.
К лету из-за удара в бак сдох бензонасос (восстановленный $60 + $10 сеточка), а поскольку сдыхал он постепенно, то пришлось поменять и аккумулятор (Иста, 55Ач, 189грн).
Во второй год заменил передние аммортизаторы (Sachs, $120), передние и задние пружины (385+360грн), работы по замене аммортизаторов и передних пружин на СТО Авто+ стоили 200грн, остальное делал сам.
Потом пришел черед глушителя (130грн), чистка + латка бака, передние сайлент-блоки, еще чего-то -- работа 600грн.
В третий год меня задрал бак и я тупо поменял на новый (386грн бак + 120грн работа на СТО).
Затем полетел ступичный подшипник, решил менять сразу оба + пыльники шрусов. Подшипники по 150, работа 190грн, пыльники по 25грн.
В четвертый год менял опять подшипники + пыльники + сальники полуосей, все вместе 400грн + работа 380грн.
Сейчас идет 5й год, купил задние тормозные колодки (120грн), поменял свечные провода (120грн), нужна крышка трамблера.
Это не все, помню что уже менял и колодки задние и передние...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена масла и фильтра со снятием защиты двигателя + осмотр ходовой на подъемнике - 80грн (СТО Селения) доволен аки слон.
Brava 1.6 16v
Я знаю жизнь)
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Uno 1.5 1987 г.в. - восстановление проводки к мозгам (появились обрывы) - Сергей инжекторщик Ярило на Челябинской, 1 - 350 грн.
Остановите Землю! Я сойду! ©
Шустрик
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Punto 2 2002г. 1.2л 8кл. делал 7.5.07г. все у Саввы(Вышгород)- Киев
Замена тормоз.жид-ти - 60 грн
замена масла КПП - 45 грн
замена передних дисков и колодок - 75 грн
замена прокладки КК- 45 грн
замена тормозного цилиндра- 130 грн
восстановление резьб в ступице 20 грн
компьтерная диагностика - 90 грн
------------------------------------------------ Итого: 465 грн
Знания преумножают печаль
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат Темпра 1.9ТДИ - замена рулевой рейки 80грн. - Кривой Рог, Анатолий Первомайка;
переобуть авто плюс запаска 130грн. - Кривой Рог, Авторынок;
ремонт лобового стекла (порядка 20 сантиметров + 2 скола) 200грн. - Кривой Рог, Автоцентр "Юность";
развал-схождение 35грн. - Кривой Рог, круглосуточно м-н "Заречный";
ремонт электрозамков 4шт. (родные Темпровские) + замена привода замка багажника 150грн. - Кривой Рог, Автоцентр "Пионер";
замена масла, фильтра с материалами (ESSO TDisel полусинтетика 4л., фильтр MAHLE под классику) 96грн. - Кривой Рог "Автостиль".
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Tempra 2.0 DGT/SX - замена глушителя (от гофры и до хвоста) - время 2.5ч, деньги 200 грн - СТО Теремки (ул Касияна)
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жек, зачем ты эту тему создал? Это же все бортовые журналы в одном флаконе получаются!!!!! Shocked Shocked Shocked
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нада, потом скажу Wink
SyA
Авто: none
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-не, тема полезная, не надо в куче страниц лазить чтобы прикинуть, сколько денег придется отвалить при ближайшем визите на СТО.
Да и с выбором СТО можно будет определится для тех или иных целей.
Чтоб не оффтоп,
Замена масла и фильтра - 30 грн (летом), СТО "Миллениум"
Замена тормозухи - 60 грн
Замена задних дисков - 70 грн
Down the river flows an axe
From the town of Byron
Let it float by itself,
Fucking piece of iron!
Шустрик
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тема еще актуальна, то: замена прогоревшей выхлопной тубы
(участок примерно 1.3 м, 4-е загиба, только труба) 40 мин. работы, 200 грн. с их материалом.
10.1.08г. СТО Выхлопные системы. Киев Харьковское шоссе, 169/25а тел. 592-05-18.
Demiurg
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toyota Prado ТО без материалов 100грн
Tipo чистка свечей пискострукой 50 грн
капитальная чистка карбы и настройка зажигания 100 грн
полировка - 600 грн
замена колодок 50 грн передние 50 грн задние
Дар Авто
