UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 13:45 Заголовок сообщения: Стоимость ремонта |
Ребята, большая просьба в этой теме для набора статистики указать следующие данные (желательно последних полгода,но не старше инфа) в таком виде: Авто - наименование работ - цена - где делали.
Например:
Фиат Мареа - переборка стартера, установка противотуманок - 100 грн - электрик Саша.
Прошу отписываться. _________________ L'unione fa la forza !
Последний раз редактировалось: UnForGiven (Ср Ноя 14, 2007 13:58), всего редактировалось 1 раз |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 13:51 Заголовок сообщения: |
Alfa Romeo 145 1.6 TS
Снятие / установка поддона картера - 360 грн - СТО Альфа/Фиат на пр. Кирова г. Днепропетровск
Замена ремня/роликов/вариатора - 250 грн - Леша (г.Днепропетрвоск)
Установка проставок под передние пружины - 100 грн (Контакт ралли спорт, Днепропетрвоск)
Замена тормозного шланга 40 грн - (Контакт ралли спорт, Днепропетрвоск) _________________ 050 361 65 10 |
drag Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 13:57 Заголовок сообщения: |
И просьба указывать автомобиль какой ремонтировался например:
Fiat Brava 1.6SX 98 _________________
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 14:04 Заголовок сообщения: |
FIAT TIPO 1.4mi
Все на Италсервисе:
Замена термостата = 50 грн
Замена ГРМ, сальника к-вала = 105 грн
Регулировка клапанов = 125 грн
Замена возд. и топливного фильтра = 40 грн
Замена масла и фильтра = 35 грн
Замена прокладки коллектор-приемная труба + замена шпильки = 65 грн
Снятие и установка выпускного коллектора = 150 грн
Замена сальника и пыльника полуоси = 80 грн
Замена болта левой шаровой опоры = 20 грн
Замена рычага правого переднего = 45 грн
Прокачка тормозной системы = 50 грн
Установка распределителя тормозных усилий = 40 грн
Замена тормозных трубок задних контуров = 175 грн
Замена тормозных дисков и колодок = 75 грн
Замена задних тормозных шлангов, прокачка = 100 грн
Установка ремкомплекта передних супортов = 150 грн _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Последний раз редактировалось: valxp (Ср Ноя 14, 2007 14:17), всего редактировалось 1 раз |
vc_uno Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 81 Откуда: Киев, чоколовка
Авто: Nissan Note, Fiat Uno 75ie
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 14:07 Заголовок сообщения: |
Fiat Uno 75ie, пошел 5й год. У меня не все записано, но основное есть:
Через пол года как купил, пришлось менять много сальников по двиглу и коробке (на записывал) + тормозной ($20) + сцепление ($40) + подушки двигла + все ремни ($25) + свечи (NGK, $10) + масло в двигле/коробке + фильтры + свечные провода (140грн)..
Стоимость работ -- $100.
К лету из-за удара в бак сдох бензонасос (восстановленный $60 + $10 сеточка), а поскольку сдыхал он постепенно, то пришлось поменять и аккумулятор (Иста, 55Ач, 189грн).
Во второй год заменил передние аммортизаторы (Sachs, $120), передние и задние пружины (385+360грн), работы по замене аммортизаторов и передних пружин на СТО Авто+ стоили 200грн, остальное делал сам.
Потом пришел черед глушителя (130грн), чистка + латка бака, передние сайлент-блоки, еще чего-то -- работа 600грн.
В третий год меня задрал бак и я тупо поменял на новый (386грн бак + 120грн работа на СТО).
Затем полетел ступичный подшипник, решил менять сразу оба + пыльники шрусов. Подшипники по 150, работа 190грн, пыльники по 25грн.
В четвертый год менял опять подшипники + пыльники + сальники полуосей, все вместе 400грн + работа 380грн.
Сейчас идет 5й год, купил задние тормозные колодки (120грн), поменял свечные провода (120грн), нужна крышка трамблера.
Это не все, помню что уже менял и колодки задние и передние... |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 14:21 Заголовок сообщения: |
Замена масла и фильтра со снятием защиты двигателя + осмотр ходовой на подъемнике - 80грн (СТО Селения) доволен аки слон.
Brava 1.6 16v _________________ Я знаю жизнь)
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 14:40 Заголовок сообщения: |
Fiat Uno 1.5 1987 г.в. - восстановление проводки к мозгам (появились обрывы) - Сергей инжекторщик Ярило на Челябинской, 1 - 350 грн. _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Шустрик Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 768 Откуда: Киев (Дарница)
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 15:10 Заголовок сообщения: |
Fiat Punto 2 2002г. 1.2л 8кл. делал 7.5.07г. все у Саввы(Вышгород)- Киев
Замена тормоз.жид-ти - 60 грн
замена масла КПП - 45 грн
замена передних дисков и колодок - 75 грн
замена прокладки КК- 45 грн
замена тормозного цилиндра- 130 грн
восстановление резьб в ступице 20 грн
компьтерная диагностика - 90 грн
------------------------------------------------ Итого: 465 грн _________________ Знания преумножают печаль |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 16:09 Заголовок сообщения: |
Фиат Темпра 1.9ТДИ - замена рулевой рейки 80грн. - Кривой Рог, Анатолий Первомайка;
переобуть авто плюс запаска 130грн. - Кривой Рог, Авторынок;
ремонт лобового стекла (порядка 20 сантиметров + 2 скола) 200грн. - Кривой Рог, Автоцентр "Юность";
развал-схождение 35грн. - Кривой Рог, круглосуточно м-н "Заречный";
ремонт электрозамков 4шт. (родные Темпровские) + замена привода замка багажника 150грн. - Кривой Рог, Автоцентр "Пионер";
замена масла, фильтра с материалами (ESSO TDisel полусинтетика 4л., фильтр MAHLE под классику) 96грн. - Кривой Рог "Автостиль". _________________
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 16:18 Заголовок сообщения: |
| Fiat Tempra 2.0 DGT/SX - замена глушителя (от гофры и до хвоста) - время 2.5ч, деньги 200 грн - СТО Теремки (ул Касияна) |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 16:25 Заголовок сообщения: |
Жек, зачем ты эту тему создал? Это же все бортовые журналы в одном флаконе получаются!!!!!  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 16:55 Заголовок сообщения: |
Нада, потом скажу  _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
SyA Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2006 Сообщения: 227 Откуда: Киев
Авто: none
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 17:18 Заголовок сообщения: |
Не-не, тема полезная, не надо в куче страниц лазить чтобы прикинуть, сколько денег придется отвалить при ближайшем визите на СТО.
Да и с выбором СТО можно будет определится для тех или иных целей.
Чтоб не оффтоп,
Замена масла и фильтра - 30 грн (летом), СТО "Миллениум"
Замена тормозухи - 60 грн
Замена задних дисков - 70 грн _________________ Down the river flows an axe
From the town of Byron
Let it float by itself,
Fucking piece of iron! |
Добавлено: Чт Янв 10, 2008 19:23 Заголовок сообщения: |
Если тема еще актуальна, то: замена прогоревшей выхлопной тубы
(участок примерно 1.3 м, 4-е загиба, только труба) 40 мин. работы, 200 грн. с их материалом.
10.1.08г. СТО Выхлопные системы. Киев Харьковское шоссе, 169/25а тел. 592-05-18. _________________ Знания преумножают печаль |
Demiurg Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Сб Янв 12, 2008 02:27 Заголовок сообщения: |
Toyota Prado ТО без материалов 100грн
Tipo чистка свечей пискострукой 50 грн
капитальная чистка карбы и настройка зажигания 100 грн
полировка - 600 грн
замена колодок 50 грн передние 50 грн задние
Дар Авто _________________
