Vanhoover Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 80 Откуда: Россия,г.Выборг Лен.обл.
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 22:30 Заголовок сообщения: Кондиционер на Брава не хочет работать! |
Зравствуйте,уважаемые обитатели сего сайта!я пока новичок, но хочу в ваши ряды!
На этом форуме хорошо очень развиты многие темы, что не может не радовать!
Есть у меня такая проблема: не хочет работать "кондей"! ну всмысли тыкаю кнопку вкл., затем лампочка загорается, вентилятор печки включается...а дальше ничего! не включается сам компрессор! кто подскажет: в чем может быть дело?
Обращаюсь к Вам, т.к. вы хоть в курсе,что это за машина.
наша "местная" проблема-отсутствие толковых "сантехников". _________________
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 22:55 Заголовок сообщения: |
Vanhoover
Привет, вливайся! Даш порулить 1.8? Шучу.
Сразу езжай к электрику, пусть ищет причину. По интернету, при всем желании, не починить. Нужно разбирать, прозванить и т.д.
Бай зе вей, а зачем зимой кондер?!  _________________ Я знаю жизнь)
Sava Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 194
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 23:31 Заголовок сообщения: |
| вообщето компрессор при температуре ниже +5 и не будет включаться. Так что это не глюк, это фича. |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 23:50 Заголовок сообщения: |
Ага....спасибо за ответы!
Я просто в "умной" книжке прочитал, что желательно зимой (хотя еще и не зима) хоть изредка его включать.Так вот и поробовал....а в ответ тишина...
Ну чтож...буду ждать "оттепили"
Может с первой капелью заработает
А быть может есть-таки какой-нить блок управления "кондеем"? где-нибудь в районе "бордачка" (там что-то щелкает при включении).и стоит его протестить?(может быть поможет "быть"?) _________________
Djfj Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 09:14 Заголовок сообщения: |
а заправлен ли кондей???? не перетерлись ли 2 шланга высокого и низкого давления..... не травит ли из радиатора? компрессор включается только при заправленном кондеее..... _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 20:31 Заголовок сообщения: |
Djfj
Кондей запрвлен (но не на 100%), шланги на месте (и живые), и ни откуда не травит.Прозванивал провод, который подходит к компрессору...там тишина....ни плюса ни минуса.проблема "где-то" до компрессора (я так думаю).до покупки этой машины(была в одних руках до меня) она полностью обслуживалась на сервисе FIAT (в Бельгии). наклеек куча то тут то там...а вот на кондее нет ничего, и даже не знаю че там за газ (фреон или еще че...)
Так куда лучше обратиться сразу к ремонтникам или же к электрику? У кого какие соображения? _________________
Добавлено: Ср Ноя 14, 2007 20:46 Заголовок сообщения: |
Однозначно сперва к электрику. Захвати с собой мануал. _________________ Я знаю жизнь)
vit Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 33
Авто: Brava 1.6 2000г.
Добавлено: Чт Ноя 15, 2007 08:49 Заголовок сообщения: |
| Проблема может быть в реле управления кондиционера (элкктромагнитном клапане) который установлен спереди слева под передним бампером, сверху осушителя кондиционера. Но в любом случае нужно ехать не к электрику а к кондиционерщику........... |
Djfj Италофан
Добавлено: Чт Ноя 15, 2007 09:19 Заголовок сообщения: |
+1 за реле которое стоит около акб _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Добавлено: Чт Ноя 15, 2007 10:18 Заголовок сообщения: |
vit
Реле - это к электрику ИМХО сперва нужно установить что не работает и почему. _________________ Я знаю жизнь)
Djfj Италофан
Добавлено: Чт Ноя 15, 2007 10:20 Заголовок сообщения: |
кстати там стоит реле хитрое _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Djfj Италофан
Добавлено: Чт Ноя 15, 2007 10:22 Заголовок сообщения: |
и еще глупый вопрос - а предохранители целые? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Добавлено: Чт Ноя 15, 2007 23:18 Заголовок сообщения: |
Предохранители целые(все те,что в салоне.слева под рулем)
Есть там (около аккума) "шкотулочка" в которой релюхи...так че-то одна доверия не внушает...
вроде бы там есть еще где-то предохранители (справа где-то) там есть че-нить к "кондею"?
Еще есть книжка у меня "умная".Но она "такая"....(...при возникновении "любой" ситуации-ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИС!)так что полезного в ней мало.(да еще и фотки зеркальные)!
Думаю до весны это дело затягивать не буду, в выходные поеду,сначала, к электрику. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 15, 2007 23:31 Заголовок сообщения: |
Vanhoover а у меня в мануале любое описание работ начинается с картинки висящей на подъёмнике авто
можешь, в принципе сам проверить муфту компрессора что бы ехать на СТО "морально подготовленным"  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2007 00:56 Заголовок сообщения: |
Муфта компрессора живая.проверял путем "подачи" плюса напрямую. _________________
