Кондиционер на Брава не хочет работать!
Vanhoover
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 22:30    Заголовок сообщения: Кондиционер на Брава не хочет работать! Ответить с цитатой
Зравствуйте,уважаемые обитатели сего сайта!я пока новичок, но хочу в ваши ряды! Smile
На этом форуме хорошо очень развиты многие темы, что не может не радовать!
Есть у меня такая проблема: не хочет работать "кондей"! ну всмысли тыкаю кнопку вкл., затем лампочка загорается, вентилятор печки включается...а дальше ничего! не включается сам компрессор! кто подскажет: в чем может быть дело?
Обращаюсь к Вам, т.к. вы хоть в курсе,что это за машина.
наша "местная" проблема-отсутствие толковых "сантехников".
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vanhoover
Привет, вливайся! Booze Даш порулить 1.8? Angel Шучу.
Сразу езжай к электрику, пусть ищет причину. По интернету, при всем желании, не починить. Нужно разбирать, прозванить и т.д. Very Happy
Бай зе вей, а зачем зимой кондер?! Laughing
Я знаю жизнь)
Sava
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщето компрессор при температуре ниже +5 и не будет включаться. Так что это не глюк, это фича.
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага....спасибо за ответы!
Я просто в "умной" книжке прочитал, что желательно зимой (хотя еще и не зима) хоть изредка его включать.Так вот и поробовал....а в ответ тишина... Crying or Very sad
Ну чтож...буду ждать "оттепили" Very Happy
Может с первой капелью заработает Smile
А быть может есть-таки какой-нить блок управления "кондеем"? где-нибудь в районе "бордачка" (там что-то щелкает при включении).и стоит его протестить?(может быть поможет "быть"?)
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а заправлен ли кондей???? не перетерлись ли 2 шланга высокого и низкого давления..... не травит ли из радиатора? компрессор включается только при заправленном кондеее.....
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djfj
Кондей запрвлен (но не на 100%), шланги на месте (и живые), и ни откуда не травит.Прозванивал провод, который подходит к компрессору...там тишина....ни плюса ни минуса.проблема "где-то" до компрессора (я так думаю).до покупки этой машины(была в одних руках до меня) она полностью обслуживалась на сервисе FIAT (в Бельгии). наклеек куча то тут то там...а вот на кондее нет ничего, и даже не знаю че там за газ (фреон или еще че...) Smile
Так куда лучше обратиться сразу к ремонтникам или же к электрику? У кого какие соображения?
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно сперва к электрику. Захвати с собой мануал.
Я знаю жизнь)
vit
Авто: Brava 1.6 2000г.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема может быть в реле управления кондиционера (элкктромагнитном клапане) который установлен спереди слева под передним бампером, сверху осушителя кондиционера. Но в любом случае нужно ехать не к электрику а к кондиционерщику...........
Djfj
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за реле которое стоит около акб
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vit
Реле - это к электрику Very Happy ИМХО сперва нужно установить что не работает и почему.
Я знаю жизнь)
Djfj
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати там стоит реле хитрое
Djfj
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще глупый вопрос - а предохранители целые?
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители целые(все те,что в салоне.слева под рулем)
Есть там (около аккума) "шкотулочка" в которой релюхи...так че-то одна доверия не внушает...
вроде бы там есть еще где-то предохранители (справа где-то) там есть че-нить к "кондею"?
Еще есть книжка у меня "умная".Но она "такая"....(...при возникновении "любой" ситуации-ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИС!)так что полезного в ней мало.(да еще и фотки зеркальные)!
Думаю до весны это дело затягивать не буду, в выходные поеду,сначала, к электрику.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vanhoover а у меня в мануале любое описание работ начинается с картинки висящей на подъёмнике авто Very Happy
можешь, в принципе сам проверить муфту компрессора что бы ехать на СТО "морально подготовленным" Very Happy
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2007 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Муфта компрессора живая.проверял путем "подачи" плюса напрямую.
