Чек на приборці. Ошибка P0190
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2026 19:31    Заголовок сообщения: Чек на приборці. Ошибка P0190 Ответить с цитатой
Приветствую всех. Первые симптомы - на малых оборотах двигателя и на холостых, появлялись провалы в работе мотора, будто масса отваливается или как включается вентилятор охлаждения. В последний раз дернулся сильнее и вывалился чек на приборке. Подскажите, что делать и куда копать?
Последний раз редактировалось: va-ddim (Пт Янв 16, 2026 11:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2026 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дотошний огляд проводки плюс сканер.
va-ddim
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2026 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл у себя старенький ELM327, и по совету знакомого купил в гугл плэй програмку AlfaOBD. Показало ошибку P0190. Сбросил её. Пока поезжу, посмотрю как дальше будет.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2026 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на що саме помилка показує?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2026 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помилка по сенсору тиску палива.
va-ddim
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2026 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка P0190 (Fuel Rail Pressure Sensor Circuit)
va-ddim
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2026 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более точно - ошибка ЦЕПИ датчика давления в топливной рампе. AlfaObd в моём случае, пишет что P0190 это:
"Сигнал датчика давления в рампе форсунок
Отклонение сигнала на верхнем пределе
Ошибка непостоянная"
Последний раз редактировалось: va-ddim (Сб Янв 17, 2026 14:06), всего редактировалось 1 раз
va-ddim
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2026 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка стала появляться чаще после её сброса, по нескольку раз в день. Заводится мотор нормально, на высоких оборотах и больших нагрузках ошибки нет, только на низких оборотах, так что думаю топливный фильтр и забитую сетку в рампе можно исключить из списка неисправностей. Chatgpt советует заменить разъём этого датчика. Утверждает что это частая неисправность на этих моторах. Разъём отсоединил, проверил, внешне повреждений нет. Немного поправил контакты и одел обратно. Пока покатаюсь, проверю как будет работать. Если будут изменения, значит Chatgpt дал верное направление. Возможно разъём или датчик.
