va-ddim Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 91 Откуда: Ро100в
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
Добавлено: Сб Янв 10, 2026 19:31 Заголовок сообщения: Чек на приборці. Ошибка P0190 |
Приветствую всех. Первые симптомы - на малых оборотах двигателя и на холостых, появлялись провалы в работе мотора, будто масса отваливается или как включается вентилятор охлаждения. В последний раз дернулся сильнее и вывалился чек на приборке. Подскажите, что делать и куда копать?
Последний раз редактировалось: va-ddim (Пт Янв 16, 2026 11:38), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 11, 2026 19:04 Заголовок сообщения: |
Дотошний огляд проводки плюс сканер. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Янв 12, 2026 13:26 Заголовок сообщения: |
| Нашёл у себя старенький ELM327, и по совету знакомого купил в гугл плэй програмку AlfaOBD. Показало ошибку P0190. Сбросил её. Пока поезжу, посмотрю как дальше будет. |
Добавлено: Пн Янв 12, 2026 14:13 Заголовок сообщения: |
А на що саме помилка показує? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 12, 2026 23:53 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А на що саме помилка показує? |
Помилка по сенсору тиску палива. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Янв 13, 2026 11:29 Заголовок сообщения: |
Ошибка P0190 (Fuel Rail Pressure Sensor Circuit) |
Добавлено: Вт Янв 13, 2026 11:31 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | Помилка по сенсору тиску палива. |
Более точно - ошибка ЦЕПИ датчика давления в топливной рампе. AlfaObd в моём случае, пишет что P0190 это:
"Сигнал датчика давления в рампе форсунок
Отклонение сигнала на верхнем пределе
Ошибка непостоянная"
Последний раз редактировалось: va-ddim (Сб Янв 17, 2026 14:06), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Янв 15, 2026 12:07 Заголовок сообщения: |
| Ошибка стала появляться чаще после её сброса, по нескольку раз в день. Заводится мотор нормально, на высоких оборотах и больших нагрузках ошибки нет, только на низких оборотах, так что думаю топливный фильтр и забитую сетку в рампе можно исключить из списка неисправностей. Chatgpt советует заменить разъём этого датчика. Утверждает что это частая неисправность на этих моторах. Разъём отсоединил, проверил, внешне повреждений нет. Немного поправил контакты и одел обратно. Пока покатаюсь, проверю как будет работать. Если будут изменения, значит Chatgpt дал верное направление. Возможно разъём или датчик. |
