goric Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 129 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Чт Май 29, 2025 19:07 Заголовок сообщения: как добраться, до резистора оборотов вентилятора печки |
| работает 4 скорость оборотов вентилятора печки. Подскажите, где стоит резистор, ограничения оборотов , в этой модели, и как к нему добраться |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 29, 2025 20:28 Заголовок сообщения: |
А не на вентиляторі він часом? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17325 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 30, 2025 16:21 Заголовок сообщения: |
А проблема може бути не тільки з резистором... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
goric Италофан
Добавлено: Сб Май 31, 2025 15:11 Заголовок сообщения: |
| так я и не знаю, где он стоит. По анологии с Добло, стоит резисторный блок, вкорпусе вентилятора, для обдува-уж очень он греется. Как правило летит терморезхистор 220 гр.-10Ам. ТАК КАК ДОБРАТЬСЯ. к вентилятору... |
goric Италофан
Добавлено: Вт Июн 24, 2025 22:55 Заголовок сообщения: |
| разобрался, снимаем-бардачек, под ним пластиковый чехол, с лева-видим разъем 5проводов. Вынимаемего, с разэема, нажать на защнлку. И вот этот разъем и есть блок резисторов. С лева один саморез, и поддеваем сам разъем . Сидит крепко. Ну а дальше меняем терморезистор-220градусов, 10 Ам. |
