как добраться, до резистора оборотов вентилятора печки
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2025 19:07    Заголовок сообщения: как добраться, до резистора оборотов вентилятора печки Ответить с цитатой
работает 4 скорость оборотов вентилятора печки. Подскажите, где стоит резистор, ограничения оборотов , в этой модели, и как к нему добраться
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2025 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не на вентиляторі він часом?
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2025 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проблема може бути не тільки з резистором...
goric
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2025 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я и не знаю, где он стоит. По анологии с Добло, стоит резисторный блок, вкорпусе вентилятора, для обдува-уж очень он греется. Как правило летит терморезхистор 220 гр.-10Ам. ТАК КАК ДОБРАТЬСЯ. к вентилятору...
goric
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2025 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался, снимаем-бардачек, под ним пластиковый чехол, с лева-видим разъем 5проводов. Вынимаемего, с разэема, нажать на защнлку. И вот этот разъем и есть блок резисторов. С лева один саморез, и поддеваем сам разъем . Сидит крепко. Ну а дальше меняем терморезистор-220градусов, 10 Ам.
