Заміна датчиків тиску в колесах(tpms) в Fiat 500 usa
Shek
Авто: Fiat 500 USA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2024 20:58    Заголовок сообщения: Заміна датчиків тиску в колесах(tpms) в Fiat 500 usa Ответить с цитатой
Вийшов з ладу датчик тиску тепер горить помилка підкажіть може хтось купляв дешевші замінники які добре працюють чи потрібно купляти тільки оригінал і як вони зашиваються в блок, самі чи потрібно це робити вручну
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2024 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Дешеві замінники?" Коли звичайний оригінал десь 600-700 грн? Ну таке... Це ж не Тесла, де він коштує 50-60 далярів а по факту заміна батарейки за один... Ну й трошки сілікону.
Зашивати в блок потрібно. Або якось кніпами гратися... Саме зараз не підкажу. Спробую дізнатися як воно насправді. Не думаю, що процедура чимось від Абарта ЮСА відрізняється
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2024 09:32    Заголовок сообщения: Re: Заміна датчиків тиску в колесах(tpms) в Fiat 500 usa Ответить с цитатой
А там точно в колесах датчики стоять? Чи може воно бере інфу з датчиків абс?
Shek
Авто: Fiat 500 USA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2024 18:34    Заголовок сообщения: Re: Заміна датчиків тиску в колесах(tpms) в Fiat 500 usa Ответить с цитатой
Стоять точно
Ось такий
 Просмотрено:  177 раз(а)
Shek
Авто: Fiat 500 USA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2024 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригінал знайшов за 1500 грн
https://rozetka.com.ua/ua/331054039/p331054039/
Головне питання як зашити, знайшов інфу що в американцях датчики самі підшиваються через 50 км, але чи це дійсно так
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2024 19:14    Заголовок сообщения: Re: Заміна датчиків тиску в колесах(tpms) в Fiat 500 usa Ответить с цитатой
А який зв'язок цих датчиків з АБС?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2024 12:19    Заголовок сообщения: Re: Заміна датчиків тиску в колесах(tpms) в Fiat 500 usa Ответить с цитатой
Не конкретно цих.
Є просто система контролю тиску в шинах, яка за допомогою датчиків абс, відслідковує швидкість кожного з коліс. Якщо якесь колесо рухається з відмінною швидкістю від інших, значить воно має інший діаметр, який залежить від тиску.
Якось так.
На 500 таке точно в інеті відео попадалося.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2024 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вони мають самі підхопитися.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2024 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відносно зв'язку тиску в колесах та АБС- як на мене, надто мудро. Виходить, сигнали від датчика АБС трохи спущеного колеса система побачить як меншу частоту обертання колеса, зрозуміє як його блокування, чи як? І шо далі?
І взагалі, яка там межа тиску в колесі- мін. та макс. значення тиску? І взагалі, рухатись авті при тиску не 2.0 атм, а 1,5 можливо?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2024 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опис з гугеля
Непряма система в датчиках тиску шин
Вона працює як додаткова програмна оболонка системи АБС. Елементами контролю виступають датчики штатної системи, які визначають обертання коліс. При зниженні тиску в одному з коліс його швидкість обертання змінюється щодо інших - на підставі цієї різниці і визначається проблемне колесо і розраховується його тиск.
Недоліком такої системи є мала точність з кроком 0,3 бар, реакція з запізненням, і ряд причин, через які відбувається помилкове спрацьовування:
автомобіль завантажено нерівномірно;
під час пробуксування;
різке маневрування;
рух дорогою з великим кутом нахилу на спуску чи підйомі.
Щоб знизити кількість помилкових спрацьовувань встановлюють затримку в отриманні даних із датчиків, а також можливість тимчасового вимкнення всієї системи.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2024 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От і кажу- надто мудро це все, для буржуїв, а не людей наших...
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2024 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колись, коли з гумою було не дуже, взимку їздив навіть на 1.3 для кращого зчеплювання. Такшо...
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2024 20:14    Заголовок сообщения: Re: Заміна датчиків тиску в колесах(tpms) в Fiat 500 usa Ответить с цитатой
Shek писал(а):
Стоять точно
Зараз на Аліескпресі воно за 500+ грн лежить на продаж... Але ж дивно, як ціни стрибнули - у 2022 допомогав людині з ними - десь 500 грн комплект вартував. Оригиналу
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2024 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як на мене, то навпаки простіша система. Змінюється тіки прошивка блока абс.
Виключаються з системи зайві компоненти.
