Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2024 Сообщения: 3 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat 500 USA
Добавлено: Пн Ноя 18, 2024 20:58 Заголовок сообщения: Заміна датчиків тиску в колесах(tpms) в Fiat 500 usa
Вийшов з ладу датчик тиску тепер горить помилка підкажіть може хтось купляв дешевші замінники які добре працюють чи потрібно купляти тільки оригінал і як вони зашиваються в блок, самі чи потрібно це робити вручну
"Дешеві замінники?" Коли звичайний оригінал десь 600-700 грн? Ну таке... Це ж не Тесла, де він коштує 50-60 далярів а по факту заміна батарейки за один... Ну й трошки сілікону.
Зашивати в блок потрібно. Або якось кніпами гратися... Саме зараз не підкажу. Спробую дізнатися як воно насправді. Не думаю, що процедура чимось від Абарта ЮСА відрізняється
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Ноя 19, 2024 09:32 Заголовок сообщения: Re: Заміна датчиків тиску в колесах(tpms) в Fiat 500 usa
А там точно в колесах датчики стоять? Чи може воно бере інфу з датчиків абс?
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 19, 2024 19:14 Заголовок сообщения: Re: Заміна датчиків тиску в колесах(tpms) в Fiat 500 usa
А який зв'язок цих датчиків з АБС? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Ср Ноя 20, 2024 12:19 Заголовок сообщения: Re: Заміна датчиків тиску в колесах(tpms) в Fiat 500 usa
Не конкретно цих.
Є просто система контролю тиску в шинах, яка за допомогою датчиків абс, відслідковує швидкість кожного з коліс. Якщо якесь колесо рухається з відмінною швидкістю від інших, значить воно має інший діаметр, який залежить від тиску.
Якось так.
На 500 таке точно в інеті відео попадалося.
Відносно зв'язку тиску в колесах та АБС- як на мене, надто мудро. Виходить, сигнали від датчика АБС трохи спущеного колеса система побачить як меншу частоту обертання колеса, зрозуміє як його блокування, чи як? І шо далі?
І взагалі, яка там межа тиску в колесі- мін. та макс. значення тиску? І взагалі, рухатись авті при тиску не 2.0 атм, а 1,5 можливо? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Опис з гугеля
Непряма система в датчиках тиску шин
Вона працює як додаткова програмна оболонка системи АБС. Елементами контролю виступають датчики штатної системи, які визначають обертання коліс. При зниженні тиску в одному з коліс його швидкість обертання змінюється щодо інших - на підставі цієї різниці і визначається проблемне колесо і розраховується його тиск.
Недоліком такої системи є мала точність з кроком 0,3 бар, реакція з запізненням, і ряд причин, через які відбувається помилкове спрацьовування:
автомобіль завантажено нерівномірно;
під час пробуксування;
різке маневрування;
рух дорогою з великим кутом нахилу на спуску чи підйомі.
Щоб знизити кількість помилкових спрацьовувань встановлюють затримку в отриманні даних із датчиків, а також можливість тимчасового вимкнення всієї системи.
Колись, коли з гумою було не дуже, взимку їздив навіть на 1.3 для кращого зчеплювання. Такшо...
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8240 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Ноя 23, 2024 20:14 Заголовок сообщения: Re: Заміна датчиків тиску в колесах(tpms) в Fiat 500 usa
Shek писал(а):
Стоять точно
Зараз на Аліескпресі воно за 500+ грн лежить на продаж... Але ж дивно, як ціни стрибнули - у 2022 допомогав людині з ними - десь 500 грн комплект вартував. Оригиналу
