Vitaliy1973 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 10 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT
Добавлено: Вс Окт 27, 2024 22:08 Заголовок сообщения: типо 1,6 835с1000 не работают указатели поворотов |
типо 1,6 835с1000 не работают указатели поворотов ,аналоговая панель приборов,(датчик температуры,тахометр,давления масла,зарядка,)стеклоподъемники.свет фар,Аварийка работает,заволится.Заглушил авто ,а при запуске утром не работает,блок предохранителей менял ничего не изменилось. Где искать причину? _________________ люблю Tipo |
Добавлено: Пн Окт 28, 2024 08:32 Заголовок сообщения: |
Я почав би з перемикача і запобіжника до нього. Отут типова схема і два запобіжники на аварійку та на повороти. /www.drive2.ru/ може досить жерти кацапське лайно? Агов, розплющіть очі, вони вбивають нас щодня! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Окт 28, 2024 12:11 Заголовок сообщения: Re: типо 1,6 835с1000 не работают указатели поворотов |
| Vitaliy1973 писал(а): | | типо 1,6 835с1000 не работают указатели поворотов ,аналоговая панель приборов,(датчик температуры,тахометр,давления масла,зарядка,)стеклоподъемники.свет фар,Аварийка работает,заволится.Заглушил авто ,а при запуске утром не работает,блок предохранителей менял ничего не изменилось. Где искать причину? |
Кнопка аварійки.
Через неї зав'язано. |
Добавлено: Пн Окт 28, 2024 12:45 Заголовок сообщения: |
Відносно лайна- про що мова, пане ікогніто? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Чт Окт 31, 2024 22:29 Заголовок сообщения: |
Vitaliy1973
менять надо не предохранители, а реле № 9.
если после замены аварийка не оживет, значит однозначно накрылась сама кнопка. |
Добавлено: Пт Ноя 01, 2024 08:34 Заголовок сообщения: |
Цитую: ...Аварийка работает...(с), виходить, реле живе? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Пт Ноя 01, 2024 23:09 Заголовок сообщения: |
Цитую следом: "Заглушил авто ,а при запуске утром не работает"
Так шо х/з |
Добавлено: Сб Ноя 02, 2024 09:08 Заголовок сообщения: |
За цей час вже можна було б і точніше описати проблему. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
