		| Автор | Сообщение |
		| Vitaliy1973 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT
				|  Добавлено: Вс Окт 27, 2024 22:08    Заголовок сообщения: типо 1,6 835с1000 не работают указатели поворотов |   |
				| типо 1,6 835с1000 не работают указатели поворотов ,аналоговая панель приборов,(датчик температуры,тахометр,давления масла,зарядка,)стеклоподъемники.свет фар,Аварийка работает,заволится.Заглушил авто ,а  при запуске утром не работает,блок предохранителей менял ничего не изменилось. Где искать причину? _________________
 люблю Tipo
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 28, 2024 08:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Я почав би з  перемикача і запобіжника до нього. Отут типова схема і два запобіжники на аварійку та на повороти.  /www.drive2.ru/ може досить жерти кацапське лайно? Агов, розплющіть очі, вони вбивають нас щодня! _________________
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 28, 2024 12:11    Заголовок сообщения: Re: типо 1,6 835с1000 не работают указатели поворотов |   |
				|  	  | Vitaliy1973 писал(а): |  	  | типо 1,6 835с1000 не работают указатели поворотов ,аналоговая панель приборов,(датчик температуры,тахометр,давления масла,зарядка,)стеклоподъемники.свет фар,Аварийка работает,заволится.Заглушил авто ,а  при запуске утром не работает,блок предохранителей менял ничего не изменилось. Где искать причину? |
 Кнопка аварійки.
 Через неї зав'язано.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 28, 2024 12:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Відносно лайна- про що мова, пане ікогніто? _________________
		| 200g Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 31, 2024 22:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Vitaliy1973 менять надо не предохранители, а реле № 9.
 если после замены аварийка не оживет, значит однозначно накрылась сама кнопка.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 01, 2024 08:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Цитую: ...Аварийка работает...(с), виходить, реле живе? _________________
		| 200g Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 01, 2024 23:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Цитую следом: "Заглушил авто ,а при запуске утром не работает" Так шо х/з
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 02, 2024 09:08    Заголовок сообщения: |   |
				| За цей час вже можна було б і точніше описати проблему. _________________
