Стук в области правого колеса
khloo
Авто: Fiat tipo 1.6ie
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 15:49    Заголовок сообщения: Стук в области правого колеса Ответить с цитатой
Привет.
Значит такая проблемка - при повороте руля вправо почти до упора - раздаеться 1 довольно громкий стук.
По рулю не бьет.
Второй раз не повторяеться, если не выверну руль влево и снова вправо.
Проявляеться на скорости 10-30 км в час
наконечники и тяги были все осмотрены спецом - и сказал "будет жить". Правда не сказал сколько Smile.
Дороги фуфло - не новость, в Славуте особенно.
стук появился после 3500 тис пробега мною.
уже 400 км так ездю.
на яме сам пытался опредилить - ниче я там не увидел - все каменю брат.
шруз? или что? с чего начать проверку!?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если шрус то попробуй с места резче с полностью вывернутым колесом, он захрустит. Если внутренний (но кажется у тебя его нет) то стук идет при движении по прямой. Да и еще я как-то накололся так-же с незажатым колесом.
khloo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колесо зажато.
С вывернутым рулем - шлифу асфальт - не хрустит
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была такая фигня! сначала на одном колесе, а потом на обеих!!! все кричали что нужно менять рейку! заехал на толковое сто оказалось что болты которые зажимают нижнюю шаровую в месте соединения с шаровой слизались ( там на шаровой есть пазик в который входит болт и если болт не родной то они быстро слизываются) вобщем поменял болты и стук пропал! обошлось в 45 грн! а стучало именно тогда когда рулем крутил! особенно на маленькой скорости!
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внимательно подушки двигателя и коробки
а главное --опорные подшипники на стойках
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
khloo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2007 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
CCC
Я оних тоже подумал! спасибо!
Волгоградец
Авто: Tempra 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стучать ступичный подшипник.
Мы делали так.
Вдвоём лезли под машину
Я брал двиг за опоры и что есть дури раскачивал, причем был слышен такой звонкий металлический щелчок, в это время напарник пальцем щупал все элементы.
Сначала тоже думали на болты или пальцы в шаровой рычага, но там при щелчке вибрации не было вообще.
А щелчок явно слышен со ступицы.
Подушки двигателя сначала дико гремят, потом стучать начинают.
Раскачивал из стороны в сторону.
Dark_Demion
Авто: FIAT Tempra 1.6 mono 1990г.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая штука: при повороте руля влево слышен шум, с правой стороны, похожий на трение резины, иногда слышно постукивание, шрус недавно менял. Вроде бы как покупал новый, хотя после его установки характерный треск не прекратился.
khloo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ая никак не залезу и не выясню что там Sad. все времени нету....
Выясню напишу что у меня было. Но очень похоже на - Волгоградец
killerclone
Авто: Фиат Браво 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же самая история. Искал долго и менял почти всё заоднно сделал полную замену ходовой. НО СТУК ОСТАЛСЯ. Знакомій на станции сказал что у него на форде старом была такаяже песня. Вылечили заменой ступицы. Т.е. палец шаровой не был должным образом зажат и разбило посадочное место под шаровую на ступице и она не зажималась должным образом. Пробовали подрезать на ступице чтобы сильнее затянуло НЕ ПОМОГЛО!
Волгоградец
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы точно убедиться, что стучит подшипник ступицы, берешь колесо за верх двумя руками, в низ упираешься ногами и резко дёргаешь на себя.
Если услышал что-то наподобие тинннььь то всё ясно.
khloo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile))))))))))) кароче, братки, отлетело нафиг колесо Smile)))))))
незнаю что стукало, но выскочил палец шаровой из ступицы, вылетел шруз - и приехал Smile)))).
Вот наступил момент выяснить и поменять все там Smile))).
Скорость была 5 км в час - ниче не поколечил, даже собрал все назад за 2 часа и поехал домой. сегодня разборка и замена. Наверно поменяю весь рычаг шаровой, может еще что-то.
Вот такой тест - драйв я по лесу устроил намашинке перед поездкой в Карпаты Smile))))
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня та же история. Ослаб болт крепления шаровой, по этой причине разбило посадочное место. Вылечил с помощью токаря, наварили и выточили. Без токаря только под замену, иначе будет проблема опять. Рычаг менять не нужно. У тебя шаровая наверняка хорошая, упругая, как раз из-за этого и выработка - палец ослаб, и при повороте колеса шаровая не вращается вместе со ступицей.
Займись ступицей, купи фирменный болт (20 грн) и проверь другую сторону тоже.
И вообще-то этот узел требует постоянного внимания и периодической проверки посредством монтировочки.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
khloo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, все целое. Основная проблема болт стяжной!
И весь прикол в том что нигде нет - только в комплекте с шаровой Sad....
Ступица тоже целая....
где заказать фирменный болт за 20 грн Smile)))))) ?
