khloo Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 56 Откуда: г.Славута Хмельницкая обл.
Авто: Fiat tipo 1.6ie
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 15:49 Заголовок сообщения: Стук в области правого колеса |
Привет.
Значит такая проблемка - при повороте руля вправо почти до упора - раздаеться 1 довольно громкий стук.
По рулю не бьет.
Второй раз не повторяеться, если не выверну руль влево и снова вправо.
Проявляеться на скорости 10-30 км в час
наконечники и тяги были все осмотрены спецом - и сказал "будет жить". Правда не сказал сколько .
Дороги фуфло - не новость, в Славуте особенно.
стук появился после 3500 тис пробега мною.
уже 400 км так ездю.
на яме сам пытался опредилить - ниче я там не увидел - все каменю брат.
шруз? или что? с чего начать проверку!?
спасибо! _________________
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 15:55 Заголовок сообщения: |
Если шрус то попробуй с места резче с полностью вывернутым колесом, он захрустит. Если внутренний (но кажется у тебя его нет) то стук идет при движении по прямой. Да и еще я как-то накололся так-же с незажатым колесом. _________________
khloo Италолюбитель
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 16:01 Заголовок сообщения: |
колесо зажато.
С вывернутым рулем - шлифу асфальт - не хрустит _________________
Demiurg Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 17:47 Заголовок сообщения: |
у меня была такая фигня! сначала на одном колесе, а потом на обеих!!! все кричали что нужно менять рейку! заехал на толковое сто оказалось что болты которые зажимают нижнюю шаровую в месте соединения с шаровой слизались ( там на шаровой есть пазик в который входит болт и если болт не родной то они быстро слизываются) вобщем поменял болты и стук пропал! обошлось в 45 грн! а стучало именно тогда когда рулем крутил! особенно на маленькой скорости! _________________
CCC Гость
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 17:51 Заголовок сообщения: |
внимательно подушки двигателя и коробки
а главное --опорные подшипники на стойках |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 22:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | опорные подшипники на стойках
| +1 |
khloo Италолюбитель
Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 11:27 Заголовок сообщения: |
Dimmos
CCC
Я оних тоже подумал! спасибо! _________________
Волгоградец Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 48 Откуда: Волгоград
Авто: Tempra 1.4 карб.
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 11:14 Заголовок сообщения: |
Может стучать ступичный подшипник.
Мы делали так.
Вдвоём лезли под машину
Я брал двиг за опоры и что есть дури раскачивал, причем был слышен такой звонкий металлический щелчок, в это время напарник пальцем щупал все элементы.
Сначала тоже думали на болты или пальцы в шаровой рычага, но там при щелчке вибрации не было вообще.
А щелчок явно слышен со ступицы.
Подушки двигателя сначала дико гремят, потом стучать начинают.
Раскачивал из стороны в сторону. |
Dark_Demion Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2007 Сообщения: 5 Откуда: Могилёв
Авто: FIAT Tempra 1.6 mono 1990г.
Добавлено: Чт Ноя 15, 2007 00:23 Заголовок сообщения: |
| У меня такая штука: при повороте руля влево слышен шум, с правой стороны, похожий на трение резины, иногда слышно постукивание, шрус недавно менял. Вроде бы как покупал новый, хотя после его установки характерный треск не прекратился. |
khloo Италолюбитель
Добавлено: Чт Ноя 15, 2007 10:11 Заголовок сообщения: |
Ая никак не залезу и не выясню что там . все времени нету....
Выясню напишу что у меня было. Но очень похоже на - Волгоградец _________________
killerclone Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 92 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Браво 1.4
Добавлено: Чт Ноя 15, 2007 10:51 Заголовок сообщения: |
| У меня та же самая история. Искал долго и менял почти всё заоднно сделал полную замену ходовой. НО СТУК ОСТАЛСЯ. Знакомій на станции сказал что у него на форде старом была такаяже песня. Вылечили заменой ступицы. Т.е. палец шаровой не был должным образом зажат и разбило посадочное место под шаровую на ступице и она не зажималась должным образом. Пробовали подрезать на ступице чтобы сильнее затянуло НЕ ПОМОГЛО! |
Волгоградец Amico
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 12:56 Заголовок сообщения: |
Чтобы точно убедиться, что стучит подшипник ступицы, берешь колесо за верх двумя руками, в низ упираешься ногами и резко дёргаешь на себя.
Если услышал что-то наподобие тинннььь то всё ясно. |
khloo Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 10:06 Заголовок сообщения: |
))))))))))) кароче, братки, отлетело нафиг колесо )))))))
незнаю что стукало, но выскочил палец шаровой из ступицы, вылетел шруз - и приехал )))).
Вот наступил момент выяснить и поменять все там ))).
Скорость была 5 км в час - ниче не поколечил, даже собрал все назад за 2 часа и поехал домой. сегодня разборка и замена. Наверно поменяю весь рычаг шаровой, может еще что-то.
Вот такой тест - драйв я по лесу устроил намашинке перед поездкой в Карпаты )))) _________________
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 17:43 Заголовок сообщения: |
Была у меня та же история. Ослаб болт крепления шаровой, по этой причине разбило посадочное место. Вылечил с помощью токаря, наварили и выточили. Без токаря только под замену, иначе будет проблема опять. Рычаг менять не нужно. У тебя шаровая наверняка хорошая, упругая, как раз из-за этого и выработка - палец ослаб, и при повороте колеса шаровая не вращается вместе со ступицей.
Займись ступицей, купи фирменный болт (20 грн) и проверь другую сторону тоже.
И вообще-то этот узел требует постоянного внимания и периодической проверки посредством монтировочки. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
khloo Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 13:18 Заголовок сообщения: |
да, все целое. Основная проблема болт стяжной!
И весь прикол в том что нигде нет - только в комплекте с шаровой ....
Ступица тоже целая....
где заказать фирменный болт за 20 грн )))))) ? _________________
