Обдув салона працює лише на максимальному режимі, що робити?
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2023 16:19    Заголовок сообщения: Обдув салона працює лише на максимальному режимі, що робити? Ответить с цитатой
Шановне панство, підкажіть майстра який може подолати цю неприємну несправність. Та що саме є причиною? Може в когось вже була схожа історія.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2023 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В такому режимі на двигун подається вся напруга, в інших режимах- через перемикач з резисторами, які гасять її. От там і копайте- або контакти перемикача, або резистори.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2023 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш за все перегорів термозапобіжник.
 Просмотрено:  221 раз(а)
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2023 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді, скоріш за все, дуйка зовсім би не дуяла... Треба дивитись схему.
go0dboy
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2023 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема 100 відсоткова саме в цьому запобіжнику 55702407, обдув працював тільки на макс - змінив і все стало як треба. Punto 2012
AndreyU
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2023 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім дякую за увагу і допомогу. Знайшов на ютубі відео "Замена резистора электродвигателя вентилятора Thermotec DEF001TT на Fiat Punto". Якщо це подіє, то буде просто чудово!
Авто веде себе досить слухняно, хоч і зловив кілька уламків від оркських гранат під час окупації. Найбільшим головняком залишається підрульовий перемикач (надто капризне перемикання світла з поворотниками) і бібіка Шредингера, яка, то працює, то ні.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2023 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняється деталька окремо, не варто переплачувати. Потрібно знайти причину перегорання. Скоріш за все, туго крутиться моторчик або запилився від спрацьованих щіток (продути).
Hi
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2023 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка саме деталька- весь набір резисторів з термозапобіжником, чи тільки сам ТЗ? Скільки їх зустрічав, там не проста пайка а контактне зварювання бо температура всього блочка досить висока і проста пайка навряд чи витримає довго.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2023 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка саме деталька.
Hi
 Просмотрено:  240 раз(а)
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2023 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, а таки не пайка!
AndreyU
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2023 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім за поради, подіяло! Замінив резистор з термозапобіжником.
