После очень длинного простоя перестала заводится Y10 1.0
TOM-SOYER
Авто: Lancia Y10 1993
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2023 22:44    Заголовок сообщения: После очень длинного простоя перестала заводится Y10 1.0 Ответить с цитатой
Автомобиль Y10 1993 года, мотор 1.0 моновпрыск, после почти года простоя (а точнее почти 9 месяцев) незаводится, с "баллончика" быстрого запуска схватывает мгновенно(и пока баллончиком брызгаю мотор работает), но от бензина неработает, насос качает(точное давления проверить небыло чем, но на вид канешно не 2.0 бара, но давления какое то создаёт), форсунка распыляет(давал ей давления от его же бензонасоса, и подавал на нее 12 вольт, распыления есть) .
Возможно ли как вариант высохла масляная пленка (к слову, пробовал заводить в -10 мороза ))))) на цылиндрах и была слабая компрессия, то есть нужно выкрутить свечи и побрызгать по немного масла в каждый цылиндр и крутонуть мотор (без свечей) ? Питания на форсунку есть, но кстати при попытке заводить как такового распыления с ней визуально не особо видно .
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2023 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба залити бензин в бак.
Це соляра за 9 міс залишається солярою, а бенз перетворюється на гарбусовий сік.
TOM-SOYER
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2023 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин теж свіжий залив, забув дописати ))))
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2023 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок.
Значить я рекомендував би почистити маси під капотом і таки перевірити тиск на форсунці, і тиск насоса "в стіну". Якщо менше, ніж 1.1 і 2 відповідно, то насос тремінєти.
TOM-SOYER
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2023 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що до масс , авто від балончика працює, а тиск, при недостатньому тиску авто взагалі не завидеться ? Чи буде "троїти" та глохнути при натисканні педалі газу ?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2023 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ви ж самі бачите- нема нічого з форсунки і таки не заводиться. Не буде вона ні троїти, ні глохнути, бо не заведеться- мертві бджоли не гудуть...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2023 04:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залежить від тиску.
В якихось межах тиску - буде троїти і чавитись, в якихось межах - взагалі не заведеться.
