TOM-SOYER Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2023 Сообщения: 6 Откуда: Украина
Авто: Lancia Y10 1993
Добавлено: Пн Янв 09, 2023 22:44 Заголовок сообщения: После очень длинного простоя перестала заводится Y10 1.0 |
Автомобиль Y10 1993 года, мотор 1.0 моновпрыск, после почти года простоя (а точнее почти 9 месяцев) незаводится, с "баллончика" быстрого запуска схватывает мгновенно(и пока баллончиком брызгаю мотор работает), но от бензина неработает, насос качает(точное давления проверить небыло чем, но на вид канешно не 2.0 бара, но давления какое то создаёт), форсунка распыляет(давал ей давления от его же бензонасоса, и подавал на нее 12 вольт, распыления есть) .
Возможно ли как вариант высохла масляная пленка (к слову, пробовал заводить в -10 мороза ))))) на цылиндрах и была слабая компрессия, то есть нужно выкрутить свечи и побрызгать по немного масла в каждый цылиндр и крутонуть мотор (без свечей) ? Питания на форсунку есть, но кстати при попытке заводить как такового распыления с ней визуально не особо видно . |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25267 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 03:09 Заголовок сообщения: |
Треба залити бензин в бак.
Це соляра за 9 міс залишається солярою, а бенз перетворюється на гарбусовий сік. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
TOM-SOYER Amico
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 06:42 Заголовок сообщения: |
Бензин теж свіжий залив, забув дописати )))) |
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 07:08 Заголовок сообщения: |
Ок.
Значить я рекомендував би почистити маси під капотом і таки перевірити тиск на форсунці, і тиск насоса "в стіну". Якщо менше, ніж 1.1 і 2 відповідно, то насос тремінєти. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
TOM-SOYER Amico
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 10:28 Заголовок сообщения: |
Що до масс , авто від балончика працює, а тиск, при недостатньому тиску авто взагалі не завидеться ? Чи буде "троїти" та глохнути при натисканні педалі газу ? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17293 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 10, 2023 11:44 Заголовок сообщения: |
Та ви ж самі бачите- нема нічого з форсунки і таки не заводиться. Не буде вона ні троїти, ні глохнути, бо не заведеться- мертві бджоли не гудуть... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Янв 11, 2023 04:58 Заголовок сообщения: |
TOM-SOYER писал(а): | CreAtoR
Залежить від тиску.
В якихось межах тиску - буде троїти і чавитись, в якихось межах - взагалі не заведеться. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
