Fiat croma 1,8 z18xer
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2021 00:16    Заголовок сообщения: Fiat croma 1,8 z18xer Ответить с цитатой
Редкий фиат с опелевским моторчиком.Возникла проблема--после 15-20 минут езды загорается масленка уровня масла.Масла как раз налито по верхней метке.Давление масла не горит.Ошибок мультиэкускан не выдает.Появилось после замены масло с 5w30 на 5w40.Сначала на трассе вдруг загорелась масленка.Остановился немного долил масла---масленка на 400км потухла.Потом опять загорелась--и опять пропала после долива,Масло мотор не ест.Немного сопливила прокладка клапанной крышки,а потом проблема стала постоянной и на долив уже не реагирует.Мотор шепчет,масло никуда не девается,машинка летает.Проблема уже с середины лета существует и никак не могу разобраться--проблема в датчике или нет?У кого какие идеи?
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2021 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глюки....
в мене навіть при рівні "нижня риска" - нічого не горить...
Фіат може і рідкісний, а от двигун - ні
не думаю, що той йопелівський сенсор рівня мастила дорого коштує....
замінити і подивитися на результат.
або як мінімум, варто зняти роз'єм, та спробувати закоротити його.
якщо при маніпуляціях з роз'ємом на приборці буде без змін - то це, мабуть, проводка глючить...
ІМХО
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2021 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Додам ще: або зняти та промити давач.
Що можна вже було давно спробувати зробити...
ICQ Number
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2021 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім,спробую поміняти.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2022 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новий прикол--загорівся значок АБС на панелі приладів.З,являється після першого гальмування.Потім до кінця руху значок залишається на панелі.На якість руху та гальмування ніяк не впливає.Рівень гальмівної рідини нормальний в бачку.Датчик АБС міняється зі ступицею.А от як визначити який з датчиків не працює оце питання.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2022 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ЕЛМ-підключав--комп помилки не бачить.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2022 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хай!
тому що для того, щоб було видно АBS - треба мати перехідник.
ось тут таблиця. знайдіть крому
https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
в мене було таке саме.
на щастя, мав можливість заїхати до Хоттабича і позичивши в нього перехідник і визначити який саме датчик був в мене обірваний.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2022 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую!!!
bigmir TOP100
