Niki59 Италофан
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 109 Откуда: Україна, Сумщина
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
Добавлено: Вс Ноя 20, 2022 13:59 Заголовок сообщения: Як зняти ГБЦ? |
Доброго дня.
Прогоріла прокладка ГБЦ. Антифріз у масло і т.д. При спробі зняти головку, зламались два болти зі сторони колектора. Один посередині, другий крайній, біля термостата. Болти зламались десь приблизно по середині головки. Головку не можу зняти, прикипіла намертво, або зажало на обламаних болтах. Зараз налив на обламані болти WD-40.
Що порадите?
_________________ FIAT REGATA WEEKEND 1986 |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вс Ноя 20, 2022 21:42 Заголовок сообщения: |
Спробуй нарізати різьбу в отворах і впершись в огризки, закручуючи болти в різьбу-віджати головку.
Niki59 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 14:11 Заголовок сообщения: |
| alex-lv писал(а): | Спробуй нарізати різьбу в отворах і впершись в огризки, закручуючи болти в різьбу-віджати головку.
Пропонували накидати пластикових кульок в циліндри і прокрутити коленвал.
А Ваша порада цікава, можна спробувати.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 14:57 Заголовок сообщения: |
Шоб не різати різьбу на головці можна зробити такий собі зйомник.
І потихеньку пройтись по всім отворам.
2.09 KB |
24340 раз(а) |
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Niki59 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 19:54 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Шоб не різати різьбу на головці можна зробити такий собі зйомник.
І потихеньку пройтись по всім отворам. |
Вдалось здвинути із "мертвої точки" головку!
Взяв кусок труби, в неї вставив болт М12 із накрученою гайкою. Низ труби упер у виступ блока циліндрів, а головку болта у ГБЦ. Крутячи гайку, болт висунувся із труби і почав піднімати ГБЦ. Таких приспособ зробив 3 штуки. 2 поставив навпроти зламаних болтів, а одну із протилежної сторони.
ГБЦ припіднялась приблизно на 1мм. Залив знову в отвори WD-40 і залишив на ніч під натягом (замерз у гаражі. треба ж такій халепі трапитись у таку погоду).
Niki59 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 22, 2022 15:06 Заголовок сообщения: |
https://ibb.co/nML9Wg9
Неможу нормально вставити фото. Зняв головку, ось результат... пробило із сторони блоку циліндрів.
Авто: продано
Добавлено: Ср Ноя 23, 2022 21:02 Заголовок сообщения: |
Niki59 Италофан
Добавлено: Чт Ноя 24, 2022 21:04 Заголовок сообщения: |
[quote="alex-lv"]
Дякую.
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Ноя 25, 2022 22:28 Заголовок сообщения: |
Відпишися як пройшло з ремонтом.
Сам у цьому році знімав ГБЦ і пл суті капіталів мотора. Сам. В гаражі. Вперше у житті на авто
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 26, 2022 20:11 Заголовок сообщения: |
І гільзи сам у гаражі міняв? І втулки направляючи клапанів? Оу... Респект і уважуха.
Niki59 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 29, 2022 21:41 Заголовок сообщения: |
| Denwer писал(а): | Відпишися як пройшло з ремонтом.
Сам у цьому році знімав ГБЦ і пл суті капіталів мотора. Сам. В гаражі. Вперше у житті на авто  |
Сьогодні тільки отримав прокладки, та нові болти.
Є питання по моменту затяжки болтів. Знайшов у мануалі, що момент затяжки: 1 етап - 2кгс/м
2 етап - 4,1кгс/м
3 етап - 90грд.
4 етап - 90 грд.
Це правильно?
Niki59 Италофан
Добавлено: Пт Дек 02, 2022 17:55 Заголовок сообщения: |
Сьогодні виїхав. Проїхав близько 40км. Наче все добре.
Авто: продано
Добавлено: Сб Дек 03, 2022 09:13 Заголовок сообщения: |
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3500 Откуда: Кийив
Авто: Італійські
Добавлено: Сб Дек 03, 2022 15:27 Заголовок сообщения: |
Niki59
Вітаємо, хай й надалі буде добре
_________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Niki59 Италофан
Добавлено: Ср Дек 07, 2022 14:45 Заголовок сообщения: |
| smila писал(а): | Niki59
Вітаємо, хай й надалі буде добре  |
Дужє на це сподіваємося!
