Як зняти ГБЦ?
Niki59
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2022 13:59    Заголовок сообщения: Як зняти ГБЦ? Ответить с цитатой
Доброго дня.
Прогоріла прокладка ГБЦ. Антифріз у масло і т.д. При спробі зняти головку, зламались два болти зі сторони колектора. Один посередині, другий крайній, біля термостата. Болти зламались десь приблизно по середині головки. Головку не можу зняти, прикипіла намертво, або зажало на обламаних болтах. Зараз налив на обламані болти WD-40.
Що порадите?
FIAT REGATA WEEKEND 1986
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2022 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробуй нарізати різьбу в отворах і впершись в огризки, закручуючи болти в різьбу-віджати головку.
Hi
0б77бб9119
Niki59
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2022 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Пропонували накидати пластикових кульок в циліндри і прокрутити коленвал.
А Ваша порада цікава, можна спробувати.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2022 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шоб не різати різьбу на головці можна зробити такий собі зйомник.
І потихеньку пройтись по всім отворам.
.png
 Просмотрено:  24246 раз(а)
.png
Марк Твен
Niki59
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2022 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдалось здвинути із "мертвої точки" головку!
Взяв кусок труби, в неї вставив болт М12 із накрученою гайкою. Низ труби упер у виступ блока циліндрів, а головку болта у ГБЦ. Крутячи гайку, болт висунувся із труби і почав піднімати ГБЦ. Таких приспособ зробив 3 штуки. 2 поставив навпроти зламаних болтів, а одну із протилежної сторони.
ГБЦ припіднялась приблизно на 1мм. Залив знову в отвори WD-40 і залишив на ніч під натягом (замерз у гаражі. треба ж такій халепі трапитись у таку погоду).
Niki59
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2022 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://ibb.co/nML9Wg9
Неможу нормально вставити фото. Зняв головку, ось результат... пробило із сторони блоку циліндрів.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2022 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
0б77бб9119
Niki59
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2022 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="alex-lv"]
Дякую.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2022 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відпишися як пройшло з ремонтом.
Сам у цьому році знімав ГБЦ і пл суті капіталів мотора. Сам. В гаражі. Вперше у житті на авто Smile
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2022 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І гільзи сам у гаражі міняв? І втулки направляючи клапанів? Оу... Респект і уважуха.
Niki59
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2022 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні тільки отримав прокладки, та нові болти.
Є питання по моменту затяжки болтів. Знайшов у мануалі, що момент затяжки: 1 етап - 2кгс/м
2 етап - 4,1кгс/м
3 етап - 90грд.
4 етап - 90 грд.
Це правильно?
Niki59
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2022 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні виїхав. Проїхав близько 40км. Наче все добре.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2022 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
0б77бб9119
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2022 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Niki59
Вітаємо, хай й надалі буде добре Prapor
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Niki59
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2022 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila писал(а):
Niki59
Дужє на це сподіваємося!
