Корпус термостата
CaHek220
Авто: Fiat Skudo 1,9TD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2022 13:19    Заголовок сообщения: Корпус термостата Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Может кто что посоветует, или у кого то такое случалось. Фиат Скудо 1,9тд течёт металлический уголок под корпусом термостата (зелёным обведен на фото (фото не моё)). Практически насквозь проржавел. Чем заменить, или что подходит. Размер посадочного места в корпусе термостата 21,6мм. И ещё вопрос он просто вставляется (или запресовывается) туда или садится на какой-то клей/герметик. Купить другой корпус термостата нет возможности. Спасибо!
 Просмотрено:  226 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2022 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та х/з, може бути і проста посадка циліндр чи конус. От би детальніше фото... Можна пробувати гріти корпус, хоч шансів і небагато.
Який діаметр в місці посадки кутника?
CaHek220
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2022 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте внимательно. Диаметр места посадки уголка 21,6мм.
Сам уголок из трубки 22мм, но на месте посадки 21,6мм. Может посадить на эбоксидку, или на токарке новый выточить (но это на крайний случай). Знать бы может из чего-то подходит такой уголок
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2022 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, вибачайте!
