CaHek220 Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2021 Сообщения: 5 Откуда: Чалинка
Авто: Fiat Skudo 1,9TD
Добавлено: Ср Сен 28, 2022 13:19 Заголовок сообщения: Корпус термостата |
Доброго времени суток! Может кто что посоветует, или у кого то такое случалось. Фиат Скудо 1,9тд течёт металлический уголок под корпусом термостата (зелёным обведен на фото (фото не моё)). Практически насквозь проржавел. Чем заменить, или что подходит. Размер посадочного места в корпусе термостата 21,6мм. И ещё вопрос он просто вставляется (или запресовывается) туда или садится на какой-то клей/герметик. Купить другой корпус термостата нет возможности. Спасибо!
Описание: |
203.43 KB |
Просмотрено: |
168 раз(а) |
Добавлено: Ср Сен 28, 2022 13:42 Заголовок сообщения: |
Та х/з, може бути і проста посадка циліндр чи конус. От би детальніше фото... Можна пробувати гріти корпус, хоч шансів і небагато.
Який діаметр в місці посадки кутника?
CaHek220 Amico
Добавлено: Ср Сен 28, 2022 17:42 Заголовок сообщения: |
Читайте внимательно. Диаметр места посадки уголка 21,6мм.
Сам уголок из трубки 22мм, но на месте посадки 21,6мм. Может посадить на эбоксидку, или на токарке новый выточить (но это на крайний случай). Знать бы может из чего-то подходит такой уголок
Добавлено: Ср Сен 28, 2022 18:05 Заголовок сообщения: |
Ну, вибачайте!
