Не работает первый и третий цилиндр Фиат Добло 1,4 бензин
Ames01
Авто: Fiat Doblo combi 1,4 бензин
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2022 14:26    Заголовок сообщения: Не работает первый и третий цилиндр Фиат Добло 1,4 бензин Ответить с цитатой
Всех приветствую! Помогите найти причину. На данный момент ситуация такая: не работает первый и третий цилиндр. Заводится на двух, работа, соответственно: колбасит двигатель. Можно даже ехать потихоньку... Это к слову. При снятии колпачков с катушки, искра на первом есть (хорошая), на третьем нет совсем. Делал самостоятельно диагностику через ELM 327, показывает одну ошибку: P0353 - Двигатель, Катушка зажигания "С" первичная/ вторичная обмотка. Вроде как причина в катушке (пробег 135 000 км). Договорился с местным интернет магазином. Курьер привёз на пробу (предварительно согласовал, что возможно не куплю сразу) катушку б/у. Поставил её и оказалось тоже самое, первый (с искрой) и третий (без искры) так и не работают. Совпадение - не думаю). При снятии колпачков, работа двигателя не менялась, работает на двух со снятыми обоими колпачками. Ошибка на другой катушке показала: P0353 - Двигатель. Катушка зажигания "С" первичная/ вторичная обмотка иU1700 - Сеть. Понял, что дело в другом. Вернул катушку, поставил свою, всё тоже и ошибка одна, как сразу показало.
Свечи и ВВ провода менял местами с работающими цилиндрами - безрезультатно.
Пред история такая. Ехал как-то по трассе, появилась вибрация в работе двигатель и начал мигать чек постоянно (в движении и на холостых). Обычно ранее мигал, когда обороты большие, иногда постоянно загорался (были ошибки пропуска зажигания). По приезду проверил: ошибки пропуска зажигания в первом точно, в других не помню. Достал свечи, зазор отрегулировал (0,9 мм), был больше 1 мм (выработка). Вроде как начала нормально работать и потом в один момент стала еле-еле заводиться. Клапан фазорегулятора смотрел (на всякий случай), даже промыл баллоном для чистки карбюратора.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста. Сейчас я территориально в Коломые (может специалиста кто местного знает). Вообще, хотелось бы разобраться самостоятельно (без СТО)
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2022 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання перше: коли мінялися свічки?
Питання друге: які свічки зараз стоять?
Окай, формальна ввічливість проведена.
Тепер можна перейти до діла: коли свічки вже вграні настільки, що аж зазор полив, то їх треба не "регулювати зазор", а викидати. Абиякі, лиш би по різьбі стали, не можна ставити, треба саме ті, що прописано для цього двигуна.
Звісно, що питання може бути в іншому місці (як дійдемо до цього, то скажу), але свічки у такому стані, як описано в першому пості, точно тра викинути на смітник, а після вже дивитись і щось шукати, якщо взагалі залишиться якась проблема по пропускам іскри.
Ames01
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2022 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи NGK ZKR7A-10 1691 уже больше 40 000 км
Нашёл видео, очень похожая ситуация. В описании к видео маркировка драйвера (микросхемы) VB325SP
Буду пробовать искать купить и заменить. Результатами буду делиться.
https://youtu.be/l1-1sJq0p5Y
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2022 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобто свічки в хлам, але лізти будемо в плату без діагностики імпульсів Laughing
Ну що ж, чекаємо цікаве продовження історії.
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Ames01
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2022 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет "искры" на выходе с катушки третьего цилиндра. Для понимания ситуации нужно прочитать с первого моего поста внимательно.
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2022 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На свічках високої напруги може не бути з трьох причин:
1- дохла первинна обмотка половини блока КЗ(БКЗ), яка відповідає за 1 і 3 свічки,
2- дохла вторинна обмотка ..., далі див. п.1,
3- дохлі ВВ дроти.
А вже потім, після перевірки, копати в ЕБУ, бо так не буває, шо драйвер наполовину живий, наполовину мертвий. Він або працює, або не працює, але на обидві свічки. А так, як ви написали, і я хоч уважно читав, але теж вини драйвера не бачу.
Спочатку ознайомтесь з ТИПОВОЮ схемою роботи системи запалювання наших авто.
Для свічок 40 000 км теоретично і можливо протягнути, по мануалу навіть деколи і 50 000 км написано, але не в наших палестинах. Реально таки менше. Зазор там штатний 1.0 мм. Але навіть 1,2 ще не є причина відмови свічки, а от сажа- запросто.
Який опір дротів до цих циліндрів? Які опори обмоток проблемної??? половини і наскільки відрізняються опори для другої половини КЗ.
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2022 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свічки NGK ZKR7A-10 ті що оригінальні 55190788, чи з базару? Якщо з базару, то взагалі дивуюсь що вони працювали Confused
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2022 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, навіть оригінали НЖК, в т.ч. і в тебе брав, не вибігають нормально 40 т.к., тим паче міжсервісні 50 т.к, чи мо' я шось не так робив?
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2022 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То так, оригінальні зазвичай 35-40 тис ходят на нашому "гарному" паливі.
Зараз ситуація з паливом змінилась, якось з вибором трохи складніше стало. Але ж в автора теми свічки не за останні тиждень-два проїхали більше 40 тис
Ames01
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2022 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи покупал в проверенном интернет магазине, многое там беру. К стати, родные CHAMPION прослужили 87 000 км без нареканий, поменял, потому что просто "пора уже"). Согласен, что свечи пора менять. ВВ провода и катушка ещё родные стоят. Сейчас всё сразу купить нет возможности. В результате замены свечей и проводов между работающими и неработающими цилиндрами, ситуация не изменилась. Если бы провода и свечи вышли из строя, то и цилиндры, соответственно работали. Общий совет, как я понял, сначала поставить новые свечи, провода, катушку, а потом смотреть дальше, если ситуация не поменяется...
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2022 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свічки зразу, дроти- після перевірки тестером і викладенням даних отут.
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2022 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу по секрету: рідних свічок CHAMPION на цей мотор на заводі не ставили
Ames01
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2022 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стояли, покупал машину новую в салоне турецкой сборки.
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2022 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо виявиться, що таки драйвер полетів, то дякувати треба якраз свічкам.
В них заявлений заводом ресурс 30к,невідомо в наскільки ідеальних умовах експлуатації, реально я би міняв що 20к. Але модна і не міняти, просто почекати, коли наступного разу щось згорить: як не драйвер, так котушка...
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2022 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвери чи КЗ часто летять після/при всіляких експериментах, коли на виході КЗ нема нормального іскрового зазору, який не допускає перевищення напруги вторинної обмотки, наприклад- зняті зі свічок дроти висять в повітрі.
