Жутко троит Linea 1.4 350 A 1000 на бензине и на ГБО
На страницу Пред.  1, 2
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2022 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Книголюб писал(а):
Короче ответ простой: не нужно было дросельную заслонку шевелить руками без снятой клеммы.
100 раз так робив на тому моторі, коли чистив вентиляцію картера і дросель заодно - і ніколи не бачив такого як на відео Smile
Аналогично. Впервые вижу такие проблемы.. но видимо, чтобы их избежать - действительно лучше снять клемму.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2022 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всі напруги на деталях педалі і приводі ДЗ повинні зніматися після повороту КЗ в ноль, але таки береженого бог береже, казала монашка- клему краще зняти.
...Короче ответ простой: не нужно было дросельную заслонку шевелить руками без снятой клеммы...(с) як би ви не шевелили, ел. двигун з редуктором і потенціометрами звязані без люфтів і нічого смертельного тут нема. Тому і не ясно, кого і чому треба вчити.
Це в деяких дрос. вузлах і версіях ПО ЕБУ, де ДПДЗ може мати деякий люфт відносно вала ДЗ, треба вчити парочку працювати правильно.
Friend
Авто: Fiat Linea 2013
СообщениеДобавлено: Пн Июл 31, 2023 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послухайте мою історію може комусь знадобиться. Здавалось нічого не предвіщало біди, вирушили у мандрівку. Заправив газ до повного, та бензин. Проїхавши 300км двигун почав страшно трохи при наборі звише 2500 оборотів на обох видах палива. Допомогло, зняття клеми на декілька секунд. Поєксперементувавши, я зрозумів що це проблема з газом. Весь останній час мандрівки їздив на бензині. Вдома, виявилось, проблема з фільтрами газовими. Замінив, все ок. Через якийсь час знову почало трохи, і почалося це в дощ. Але скидання клеми не допомогло. Діагностика показала напрямок пошуку. Замінив форсунку в третьому целіндрі все стабілізовалося. І ось знову троїть але без появи помилки. Замовив нові свічки, не вгадав. Вирішив подивитись на форсунки. І виявилось на першому ж, дрібний бруд, як пил. Шок, як. Поясню. З ої сторони де йде вприск. І таке на всіх чотирех. Витер. Робота двигуна стабілізувалась. Ось так.
Stan
Авто: Opel Vectra C 2.2 restyle
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2023 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чому і що там треба вчити?
Якщо авто на кан-шині (не знаю, як там Лінеа влаштована), то там на кожному девайсі або блок керування або ще якась приблуда... і все це потрібно відшивати/пришивати, адаптувати... здається, ніби, гемор, але штука крута і дуже допомагає при ремонтах або збагаченню комплектації...
Наприклад, Альфа 159, Брера, Спайдер і нова Фіат Крома побудовані на базі Opel Vectra C... і от у Вектри не достатньо просто щось зняти... наприклад дисплей і магнітолу... на іншому авто працювати не буде... потрібно відшити спочатку, а на новому авто пришити... так само і дросельна заслонка... якщо вона електронна, то то є блок дроссельної заслонки... якщо його помити - то вже потрібно буде адаптувати, бо параметри ходу зміняться
Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
Friend
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2023 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушка за заміни
Страница 2 из 2
