4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Сб Янв 29, 2022 12:03 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | | Книголюб писал(а): | | Короче ответ простой: не нужно было дросельную заслонку шевелить руками без снятой клеммы. |
100 раз так робив на тому моторі, коли чистив вентиляцію картера і дросель заодно - і ніколи не бачив такого як на відео  |
Аналогично. Впервые вижу такие проблемы.. но видимо, чтобы их избежать - действительно лучше снять клемму. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 29, 2022 12:19 Заголовок сообщения: |
Всі напруги на деталях педалі і приводі ДЗ повинні зніматися після повороту КЗ в ноль, але таки береженого бог береже, казала монашка- клему краще зняти.
...Короче ответ простой: не нужно было дросельную заслонку шевелить руками без снятой клеммы...(с) як би ви не шевелили, ел. двигун з редуктором і потенціометрами звязані без люфтів і нічого смертельного тут нема. Тому і не ясно, кого і чому треба вчити.
Це в деяких дрос. вузлах і версіях ПО ЕБУ, де ДПДЗ може мати деякий люфт відносно вала ДЗ, треба вчити парочку працювати правильно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Friend Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2013 Сообщения: 38 Откуда: Кривой рог
Авто: Fiat Linea 2013
Добавлено: Пн Июл 31, 2023 00:24 Заголовок сообщения: |
| Послухайте мою історію може комусь знадобиться. Здавалось нічого не предвіщало біди, вирушили у мандрівку. Заправив газ до повного, та бензин. Проїхавши 300км двигун почав страшно трохи при наборі звише 2500 оборотів на обох видах палива. Допомогло, зняття клеми на декілька секунд. Поєксперементувавши, я зрозумів що це проблема з газом. Весь останній час мандрівки їздив на бензині. Вдома, виявилось, проблема з фільтрами газовими. Замінив, все ок. Через якийсь час знову почало трохи, і почалося це в дощ. Але скидання клеми не допомогло. Діагностика показала напрямок пошуку. Замінив форсунку в третьому целіндрі все стабілізовалося. І ось знову троїть але без появи помилки. Замовив нові свічки, не вгадав. Вирішив подивитись на форсунки. І виявилось на першому ж, дрібний бруд, як пил. Шок, як. Поясню. З ої сторони де йде вприск. І таке на всіх чотирех. Витер. Робота двигуна стабілізувалась. Ось так. |
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Ср Авг 02, 2023 12:47 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А чому і що там треба вчити? |
Якщо авто на кан-шині (не знаю, як там Лінеа влаштована), то там на кожному девайсі або блок керування або ще якась приблуда... і все це потрібно відшивати/пришивати, адаптувати... здається, ніби, гемор, але штука крута і дуже допомагає при ремонтах або збагаченню комплектації...
Наприклад, Альфа 159, Брера, Спайдер і нова Фіат Крома побудовані на базі Opel Vectra C... і от у Вектри не достатньо просто щось зняти... наприклад дисплей і магнітолу... на іншому авто працювати не буде... потрібно відшити спочатку, а на новому авто пришити... так само і дросельна заслонка... якщо вона електронна, то то є блок дроссельної заслонки... якщо його помити - то вже потрібно буде адаптувати, бо параметри ходу зміняться _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Friend Amico
Добавлено: Вт Дек 05, 2023 14:04 Заголовок сообщения: |
| Катушка за заміни |
