Вентилятор радиатора
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2021 00:29    Заголовок сообщения: Вентилятор радиатора Ответить с цитатой
Полетел подшипник на вентиляторе. Подскажите как можно снять крыльчатку. Пытался греть и выбивать, не идёт.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2021 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якось розбирав Карлсона від турбодедри, але не пам'ятаю вже як точно Laughing
Підшипника там точно не було - втулка.
GeX
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2021 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там со стороны крыльчатки подшипник стоит, а со стороны щеток втулка
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2021 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странное сочетание
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2021 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роби дірочки поряд з валом для (видумуй "знімач " тому що різні види "прапелеров" існують.)
Колись тільки так вдалось зняти.
Але відновити не вдалось Двиг. колекторний і майже завжди там піпець щіткам та колектору якоря. Воно того не варте. Very Happy
(Конструктивно десь так.малюнок)
.png
 Просмотрено:  243 раз(а)
.png
Марк Твен
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2021 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.. по сути только какой-то инструмент нужно колхозить, чтобы снять крыльчатку..
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2021 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не пробовали точно по центру ступицы крыльчатки просверлить отверстие, небольшое, миллиметра 4..5, там ось якоря не видна?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2021 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так для розуміння один з "конструктивів Карлсона" Very Happy
(Забув додати дірочки то для змащування ковиряв сам.)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2021 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там наверняка плоская или почти плоская стопорная шайба держит крыльчатку. геморно, но снимабельно. А вот ежли нет шайбы, то еще геморнее- надо ее. или какой-то стопор искать. Вряд ли там пропеллер тупо и просто насажен на вал мотора без фиксации, это чревато.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2021 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробую пояснити що чекає щасливця зумівшого все таки розібрати двиг.
(кожен розбіра по своєму бо він "нерозбірний"
Як вже писав 95% треба міняти щітки. (будем сподіватись що все інше в робочому стані.
Замінили.
Постає просте запитання як зібрати? Доступу для фіксації щіток нема.
(не кажу що це неможливо.....)
(Я для себе вирішив що не варто почав шуміти зробив отвори шприцом змастив моторним мастилом.На деякий час хватало Very Happy поки не знайшов інший.)
Вдачі.
.jpg
 Просмотрено:  262 раз(а)
.jpg
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2021 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Вот эта шайба и держит пропеллер. Пока ТС не даст картинку читабельную, гадание продолжится.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2021 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Страховка" може бути різна.А на "валу" сидить такі дуже файно.
Very Happy Візьміть розмір та вагу прапелера (хоть і збалансований ) сидить на валу ⌀ 6-8мм.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2021 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли придивитись, повинні бути отвори для стопорів, інакше- а як їх збирають на заводах?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2021 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструктивно разовий узел. Не розрахований на "обслуговування."
Тому і наголошую що кожен "рукоблудить" по свойому. Very Happy
А як підшипники роблять ?
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2021 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально та крильчатка знімається. Просто ото ша позакисало треба нормально розмочити чимось проникним. Тищі раз так робив ))
