Проблема не гріетьється ласточка
Yaro_0088
Авто: Fiat Scudo 2012 2,0 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2021 11:32    Заголовок сообщения: Проблема не гріетьється ласточка Ответить с цитатой
Доброго дня всім, маю таку проблему, не гріється Scudo 2.0 2012р euro5,
літом температура 70-75, а зимою 45-50, поміняв оригінальний термостат б/у та сама херня, потім купив новий термостат по Gates, ситуація не помінялася, купа датчиків поміняв, нічого не допомогло. Проводка справна, якщо примусово нагріти до 90 датчик показує і через диагностику провіряв ті самі паказники, але тільки почну їхати падає на приборчі в 0 а по диагностиці 50 градусів. Замітив шо після поїздки верхній патрубок який йде від термостата до радіатора теплий, а нижній холодний. Підкрадається мисля що може бракований якийсь попався). Пічка дує теплим. Може хтось щось пораде буду дуже вдячним?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2021 11:37    Заголовок сообщения: Re: Проблема не гріетьється ласточка Ответить с цитатой
Хто лив охолоджувача? Rolling Eyes До нього й питання, скоріше за все.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2021 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А до чого тут він- охолоджувач? Та хоч вода, хоч самогон, для регулювання є термостат.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2021 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь була тема.(не знайшов)
Обговорювався "колхоз" просто додатково до штатного монтується в патрубок термостат/вкладиш.
Вмонтував на Tipo давно працює чудово (гріється швидше.)
(десь такий як на малюнку)
.PNG
 Просмотрено:  294 раз(а)
.PNG
Марк Твен
