Yaro_0088 Amico
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2021 Сообщения: 1 Откуда: Київ, Київська обл.
Авто: Fiat Scudo 2012 2,0 Multijet
Добавлено: Чт Ноя 18, 2021 11:32 Заголовок сообщения: Проблема не гріетьється ласточка |
Доброго дня всім, маю таку проблему, не гріється Scudo 2.0 2012р euro5,
літом температура 70-75, а зимою 45-50, поміняв оригінальний термостат б/у та сама херня, потім купив новий термостат по Gates, ситуація не помінялася, купа датчиків поміняв, нічого не допомогло. Проводка справна, якщо примусово нагріти до 90 датчик показує і через диагностику провіряв ті самі паказники, але тільки почну їхати падає на приборчі в 0 а по диагностиці 50 градусів. Замітив шо після поїздки верхній патрубок який йде від термостата до радіатора теплий, а нижній холодний. Підкрадається мисля що може бракований якийсь попався). Пічка дує теплим. Може хтось щось пораде буду дуже вдячним?
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Ноя 18, 2021 11:37 Заголовок сообщения: Re: Проблема не гріетьється ласточка |
| Yaro_0088 писал(а): | Доброго дня всім, маю таку проблему, не гріється Scudo 2.0 2012р euro5,
літом температура 70-75, а зимою 45-50, поміняв оригінальний термостат б/у та сама херня, потім купив новий термостат по Gates, ситуація не помінялася, купа датчиків поміняв, нічого не допомогло. Проводка справна, якщо примусово нагріти до 90 датчик показує і через диагностику провіряв ті самі паказники, але тільки почну їхати падає на приборчі в 0 а по диагностиці 50 градусів. Замітив шо після поїздки верхній патрубок який йде від термостата до радіатора теплий, а нижній холодний. Підкрадається мисля що може бракований якийсь попався). Пічка дує теплим. Може хтось щось пораде буду дуже вдячним? |
Хто лив охолоджувача? До нього й питання, скоріше за все.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17314 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 18, 2021 11:49 Заголовок сообщения: |
А до чого тут він- охолоджувач? Та хоч вода, хоч самогон, для регулювання є термостат.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8252 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Ноя 18, 2021 12:34 Заголовок сообщения: |
Десь була тема.(не знайшов)
Обговорювався "колхоз" просто додатково до штатного монтується в патрубок термостат/вкладиш.
Вмонтував на Tipo давно працює чудово (гріється швидше.)
(десь такий як на малюнку)
122.9 KB |
233 раз(а) |
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
